Alt 24.06.2021, 15:48
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist gerade online
Boot: Mayland Maestro
81 Danke in 47 Beiträgen
Standard Composite - Schraube in Plichtboden einlaminieren
ich wollte Gestelle auf meinem Pflichtboden mit Composite-Schrauben befestigen. Der Boden ist aus GFK überzogenes Holz.
Ich habe gehört, diese soll man einlaminieren.
Ich gebe aber ehrlich zu, dass ich nicht weiß wie das geht.
Wird mit einem Forstnerbohrer ein Sackloch gebohrt und dieses dann mit Schraube ausgegossen oder muss da eine Glasfasermatte herum?
Vielleicht hat einer eine Anleitung mit benötigtem Material.
Gruß Bodo
Alt 24.06.2021, 21:56
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
das sind doch im Prinzip Blechschrauben mit längeren Flanken damit die auch in dünneren Böden gut greifen
normal kann man fast jede Schraube von oben in den Boden schrauben,
erst wenn man so keinen Halt findet lohnt es sich einen anderen Weg zugehen
Alt 24.06.2021, 22:08
Ich meinte diese Schrauben, wie im Bild .
Dann sollte die Befestigung mit einer Stermutter erfolgen.
Angehängte Grafiken
Alt 24.06.2021, 22:49
gut da sieht das schon ganz anders aus, da würde ein Sackloch bohren, so tief wie es geht
die Schraube da drin mit Epoxit einkleben und zur Sicherheit noch ein paar Matten drüber laminieren
Alt 24.06.2021, 23:30
nene nene ist offline
1.513 Danke in 767 Beiträgen
Kommst Du von, unten an die Stelle ran?
Ich denke das der Boden nicht so stark ist das Du da mords ein Sackloch rein bringst.
Wenn Du von unten ran kommst dann könntest ein Loch boren und von unten eine Einschlagmutter einsetzen.
In die Einschlagmutter entweder ein Stück Gewindestange oder nen Stehbolzen rein und das mit Epoxy einkleben.
Von oben ne Eisenplatte drauf und mit ner Mutter in das Holt ziehen. Ist das epoxy fest Mutter und Eisenplatte entfernen.
Oder ne Schraube von oben rein die Du mit Trennmittel bestreichst, dann bekommst die Schraube nach dem aushärten des Epoxy wieder raus. So hättest auch nichts überstehen wenn Du die Gestelle mal nicht moniert hast.
In die Löcher dann nur nen Blindstopfen rein damit nichts reinfallen kann.
Alt 24.06.2021, 23:41
Was soll denn das ganze für ein Gestänge werden?
Bzw welche Kräfte wirken da drauf?
Evtl würde ja eine Stockschraube auch ausreichen.
Vorbohren, Schraube mit Epoxy bestreichen, etwas Epoxy ins Loch und rein mit dem Teil.
Alt 25.06.2021, 06:23
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Das sind Sitzgestelle. Muss schon was aushalten.
Von unten komme ich da nicht dran.
Alt 25.06.2021, 09:50
Da würde ich mal über Dübel und Stockschraube nachdenken.
Dübel mit Epoxy setzen, Stockschraube mit Trennmittel benetzen und sofort eindrehen, fertig.
Wenns das ausreißt hast ein ganz anderes Problem, dann passt was mit dem Gewicht der Benutzer nicht oder der Boden ist verfault.
Alt 25.06.2021, 10:10
Das wäre doch eine schön einfache Lösung.
Welche Dübel nehme ich denn am besten ?
Und welches Harz?
Schöne Grüße
Alt 25.06.2021, 10:37
Je nachdem wie dick der Boden ist, Hohlraumdübel aus Metall würd ich mal an ner Holzplatte testen.
Die gibt es in verschiedenen Arten der Haltekraft.
Oder halt nen hochwertigen Spreizdübel.
Verkleben mit 5-min Epoxy.
Inspektionsluken im Plichtboden? monk Technik-Talk 24 20.06.2010 09:59
Composite - Rigg für NIS20 NIS20 Selbstbauer 11 30.03.2010 08:15
Volvo Composite Propeller Serie X Lothar 1110 Motoren und Antriebstechnik 4 17.09.2009 18:55
Composite-Kasko SY-50ft an SB zu verkaufen nav_HH Selbstbauer 1 19.06.2007 15:46
wood/epoxy composite epoch Selbstbauer 2 05.10.2004 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
