Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 883Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 883
Alt 28.07.2009, 20:07
goby goby ist offline
Boot: Shetland 498
14 Danke in 14 Beiträgen
goby eine Nachricht über MSN schicken
könnte nen kompressionsdruckmessgerät für Diesel motoren aller art und bauform zur verfügung stellen
Alt 29.07.2009, 11:56
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.529 Danke in 7.523 Beiträgen
Gimballager wechsel ab Beitrag 2074
http://www.boote-forum.de/showthread...10#post1359310
Alt 01.08.2009, 20:31
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
So, fertig gewechselt.
Da der Auszieher von Micha eigentlich nur ohne Glocke benutzt werden kann, werd ich mal ne längere Gewindestande beilegen, dann gehts auch mit angebauter Glocke.
Hatte doch ein bischen Angst, mit Gewalt den Gimbalring auszuschlagen, wo doch Micha schrieb man solle bei dem Alu vorsichtig sein.
Hits:	2162
Größe:	35,7 KB
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 14.08.2009, 15:48
Habe Heute meinen Motor ausgerichtet!!! Für alle die meinen Zentrierdorn vergewaltigt haben. Es ist ein Lehrdorn und kein Meißel.Mußte erstmal den Grat vom draufschlagen nachdrehen.
Der kleine Durchmesser ist für den Alpha!!!!
Alt 30.08.2009, 18:54
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
204 Danke in 133 Beiträgen
So viel zum Thema verleihen
Gruß Jürgen
Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ??
Alt 04.09.2009, 18:03
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
802 Danke in 441 Beiträgen
möchte die Tage die Bälge wechseln und auch gleich die Ausrichtung des Motors prüfen.
Wer kann mir den den Dorn und die Zange schicken?
Herzliche Grüsse
Alt 23.10.2009, 13:05
Benutzerbild von PderSkipper
30.411 Danke in 9.459 Beiträgen
Wer hat denn zurzeit den Gimballager-Wechsel-Kram?
Ich möchte gerne auch mal damit rumspielen....
Alt 23.10.2009, 18:00
Meins hatte http://www.boote-forum.de/member.php?u=8823
aber er hat es weiter verliehen
Peder , deine Probs gehen Anfang der Woche raus. Habe Heute mein Boot leer geräumt , Eingewintert und in der Halle gebracht.
Alt 24.10.2009, 20:04
Hi, ich hab das Zeug von Panna noch bei mir liegen weil es der Nachfolger nicht so eilig hat. Wenn ich es Dir schicken soll kein Problem. Hab noch eine angebrochene Tube von dem Kleber für die Bälge den ich Dir beilegen kann. Am besten schickst Du mir eine Mail oder anrufen unter 0172-6240567
Grüsse
Alt 24.10.2009, 20:14
Danke ist schon OK, ich fahre Anfang der Woche zu meiner lieblings Inge.
Muss da eh mal nach dem rechten sehen....
Alt 02.11.2009, 19:45
Lomanus Lomanus ist offline
Boot: Maxum 21
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Geburtshilfezange
Ich bräuchte die Geburtshilfezange, wie komme ich zu dem Teil?
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod
Alt 04.11.2009, 15:35
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.029 Danke in 842 Beiträgen
Ich habe hier noch für Leute aus dem Raum Bremerhaven einen Universalabzieher mit Spannweite 350mm und einen Kettenzug bis 750 Kg
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 05.11.2009, 20:57
Hallo Steffan ,sende mir bitte noch mal die Adresse per Pn, wo das Werkzeug hin ist .
Alt 11.11.2009, 17:26
Ich bräuchte in Werkzeug für die Endkappen der Trimmzylinder,
auch special tool "Spanner Nut Wrench" 91-821709 genannt
Hat jemand ein solches liegen welches er mir leihen könnte?
Hits:	1528
Größe:	32,9 KB
Geändert von PderSkipper (11.11.2009 um 17:56 Uhr)
Alt 11.11.2009, 20:16
3.892 Danke in 3.069 Beiträgen
Für Alpha I Gen II ?? Abstand 1-1/2“; 38mm? (Loch-Durchmesser ¼“)
Hab ich nen Eigenbau. (nur dieser Abstand !) (der org. ist auf div. Abstände einstellbar)
Dann brauchst auch nen Hydraulikleitungsschlüssel für die Überwurfmuttern? (Zoll) gib mal das Maß an? (bei Alpha I Gen II is klar)
Bei Bedarf: PN mir deine Adresse. (Kann ich aber erst Freitag versenden)
Grüße von Herbert
Alt 11.11.2009, 20:22
Brauche den für Alpha Gen.2 und Bravo1, ich hoffe die Maße sind gleich
Alt 11.11.2009, 20:27
Bravo kann ich dir nicht sagen! ??
Musst einen der Spezies fragen, der org. Schlüssel hat so nen ½ Dutzend Verstellmöglichkeiten.
Also: weis einer den Abstand?? (Durchmesser ?) beim Bravo I
Grüße von Herbert
Alt 11.11.2009, 20:43
Kann ich sonst morgen mal nachmessen...
Geändert von PderSkipper (12.11.2009 um 09:02 Uhr)
Alt 12.11.2009, 06:00
Messe mal bitte den Abstand und den Durchmesser!
Alt 12.11.2009, 10:13
Alpha und Bravo sind gleich.
Hits:	1475
Größe:	16,0 KB
Alt 13.11.2009, 05:41
Wenn du bis Montag nichts hast ,werde ich was basteln
Alt 13.11.2009, 18:42
Also, nu must du dich entscheiden……….willst du oder nich,?… was?......... Von wem?.........
Oder sag uns, ob Thema erledigt??
Wäre nett wenn du auch mal Bescheid gibst!
Da is das ganze schon mal beschrieben………
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29399&highlight=Endkappe
Alfa one Gen2 ?? die Endkappe ist eher vom Gen 1; ev. Gen 2, die allerersten hatten die Bohrungen, und die 2 Anoden nicht drauf.
Anoden an den Trimmzylindern Gen2:
„Anode Kit @2“
Sacrificial Anode (= 1 Stück)
806189Q1
Satz: Die 2 Anoden an den Trimmzylindern Nr. = 1 Stück! (2x benötigt)
/ erl.
Da würde ich schaun, ob die mech. dranpassen, (wenn ganz runtergetrimmt)
wenn die Kappen runtergeschraubt werden, die Gewinde vorsehen.
(= 3/16“ UNF: zur Befestigung: geht auch norm. M5; auf die kurze Länge ist die Steigung praktisch gleich!) Abstand ebenfalls 1-1/2“; 38,1mm, (Bohrtiefenanschlag! Nich zu tief Bohren)
Grüße von Herbert
Alt 13.11.2009, 19:01
Schulligung Herbert.
Ja, ich will.
Schicke dir eine PN.
Alt 16.11.2009, 10:50
HEEEEEEERBEEEEERT!
Das Paket ist eben schon angekommen.
Ganz großes Tennis, Du bist mein Held!
Alt 16.11.2009, 13:42
……………Frohes Schaffen:
und klemm dir nicht die Finger ein!
und auch sonstnix!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
