Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 159Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 159
Alt 05.12.2009, 20:10
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
16.868 Danke in 3.826 Beiträgen
Zitat von Wiesel Beitrag anzeigen
Ich finde das sieht doch sehr gleichmäßig und gut aus. Aber mann oh mann... Is das weit vorne )
Je weiter vorn desto besser.Hebelgesetz
Weiter nach hinten wäre auch gar nicht möglich gewesen.Sonst hätte die Bugsitzgruppe geändert werden müssen.
So sieht das Ganze von innen aus.
Der Motor muß leicht nach vorne geneigt auf den Tunnel montiert werden.
Senkrecht direkt auf dem Tunnel geht leider wegen zu wenig Höhe nicht.Es fehlen 10mmhätte ja auch klappen können
Hits:	6460
Größe:	16,0 KB
Alt 05.12.2009, 20:23
Benutzerbild von Exhauster
7.832 Danke in 4.130 Beiträgen
Super Arbeit Frank
Ich weiss nicht ob ich mich daran getraut hätte
Gruß Karsten
Alt 05.12.2009, 20:36
alias Diesel
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Super Arbeit Frank
Gruß Karsten
Hab vorher auch 3 Zigaretten geraucht obwohl ich gerade beim abgewöhnen bin,äh war
Wenn es nicht geklappt hätte wollte ich die ausgeschnittenen Rumpfteile wieder einlaminieren.Dann hätte der Dampfer auch Antifouling bekommen.
Jetzt muß ich nur noch jemanden auftreiben der die ganzen Löcher wieder zustopft
Alt 05.12.2009, 21:23
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.496 Danke in 6.278 Beiträgen
Das kriegste wohl hin, oder?
Sonst sag bescheid - J verbindet...
Gruß Torben
Alt 05.12.2009, 21:33
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
37.757 Danke in 7.691 Beiträgen
...Vielleicht werde ich den Überstand noch etwas kürzen.
Moin Franki,
dat würd ich lassen...dein sog. "Spoiler" hat seinen Sinn...
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Alt 06.12.2009, 07:13
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
126 Danke in 79 Beiträgen
täuscht es, oder ist das Rohr ein bissi schief drin?!?
Da wirst du aber noch ein chirurgischen eingriff an deiner Hand brauchen um unter dem Rohr zu laminieren, oder?!?
Alt 06.12.2009, 12:21
alias Diesel
Hast recht,das Rohr muß noch zentriert werden.So genau passen die Löcher nicht Ist aber später gerade
Unterhalb des Tunnel ist wirklich nicht viel Platz.Deshalb will ich teilweise Harz mit Polyesterschnipsel vergießen.
Alt 06.12.2009, 12:24
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
Das mit dem Einlaminieren macht mir auch noch Sorgen. Das muss schon stabil und dicht sein. Der Rumpf schlägt in der Gleitphase an der Stelle ja ständig in die Wellen.
Ich warte ab bis Du fertig bist - dann wird bei mir auch gesägt...
Alt 06.12.2009, 12:35
alias Diesel
hast recht.Deshalb wird auch ein Spoiler angespachtelt bzw laminiert.Dadurch schlagen die Wellen nicht in das BSR Rohr.Das Rohr selber ist ca. 4-5mm dick und ist orig. von Sidepower.Sieht recht stabil aus.
Trotzdem werde ich das Tunnelrohr im "Aufschlagbereich" noch verstärken.
Alt 06.12.2009, 12:41
....Deshalb will ich teilweise Harz mit Polyesterschnipsel vergießen.
Die Idee ist gut, aber ich bin mir da nicht ganz sicher ob das die gewünschte festigkeit bringt!!! Schliesslich liegen die schnipsel dann vollkommen ungeordnet in der masse!
Denk mal drüber nach!
Alt 06.12.2009, 12:59
alias Diesel
Welche Idee hast du denn.Der Bereich wo ich ausgießen möchte ist der Hohlraum zwischen Tunnel und Kielspitze.Der Bereich ist ca. 10mm hoch und 50mm lang.Der Rumpf ist an der Stelle 25-30mm dick.
Von außen wollte ich wiefolgt vorhehen.
Die Rumpfkante anfasen sodas eine Fuge entsteht.Diese rundherum innen und außen mit Harz und Glasfaserschnipsel aufüllen und so formen das ein Hohlkehle entsteht.Danach 2 Lagen Gewebematte einlaminieren.Den Spoiler mit Glasfaserschnipsel und Harz formen.Darüber dann wieder 2 Lagen Gewebematten laminieren die bis auf die Tunnelinnenseite umgelegt werden.Von innen der gleiche Aufbau,außer das ich im unteren Bereich den Hohlraum ausgießen möchte weil da kein Mensch mehr rankommt.
Ist das in Ordnung so
Alt 06.12.2009, 17:51
Benutzerbild von Skibsplast
23.198 Danke in 5.999 Beiträgen
...außer das ich im unteren Bereich den Hohlraum ausgießen möchte weil da kein Mensch mehr rankommt.
Nich ausgießen Frank
Schön mit Flex und 40er Fächerscheibe + Staubsauger (Ganz wichtig - gibt sonst nen riesen Saukram und juckt wie Teufel) das Laminat innen und das Rohr anschleifen. Anschließend ordentlich mit Aceton abreiben.
Dann Harz mit Füllstoffen anrühren, das Du ne Spachtelmasse erhältst, das dann unter das Rohr schmieren, Rohr einsetzen und nochmal schön von allen Seiten anspachteln/glätten und nach dem aushärten mit einigen Matten überziehen.
Bei ner Standardmatte 450g/m2 erhältst Du ca. 1 mm Materialdicke, rechne selber aus wieviel Du benötigst um eine brauchbare Dicke herzustellen
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (06.12.2009 um 18:03 Uhr)
Alt 06.12.2009, 22:19
alias Diesel
Hallo Ingo,
war von mir auch so gedacht.Die Masse wollte ich dann mit einen schmalen Spachtel reindrücken.Gießen war der falsche Ausdruck
Eine weitere Idee von mir ist den "Spoileransatz" mit einen oder mehreren einlaminierten Holzleisten zu verstärken.Bringt das mehr stabilität oder ist das blödsinn
Alt 07.12.2009, 19:22
Ich denke die Holzleisten bringen nicht viel!
Krach das ganze lieber mit Gewebe voll!
Hast du dir schon Gedanken gemacht das ganze außen mit gelcoat zu verschließen?!? Du kannst schlecht die Fasern raus gucken lassen!
Daniel
Geändert von taucher (07.12.2009 um 19:30 Uhr)
Alt 07.12.2009, 21:22
Hallo Ingo,
Nee, Holzleisten bringn nix
Der Spoiler wird auch mit "Spachtelmasse" (Harz eingedickt mit Füllstoffen) angeformt.
Stabilität bringt allein die Glasfaser!
Das Harz ist nur Bindemittel. Je mehr Glasfaseranteil im Laminat/Spachtel desto besser/stabiler wird das ganze.
Das Harz alleine würde bei Belastung zerplatzen/zerspringen wie Glas
Wenn Du von außen alles in Form gebracht hast, dann noch schon schleifen und zum Schluß Gelcoat (unter Hinzugabe von Parafinlösung) darufpinseln. Am nächsten Tag schön glatt schleifen und Polieren
Gruß Ingo
Alt 07.12.2009, 21:45
alias Diesel
Nabend Ingo
muß vor dem Gelcoatauftrag nicht noch Epoxygrund aufgetragen werden
Mit welcher Matte würdest du laminieren, g pro qm
Ich hätte eventuell jemand an der Hand der mir helfen würde,allerdings erst im neuen Jahr
Die ortsansässigen Bootsbauer scheinen kein Interesse zu haben.Zum Besichtigungstermin sind beide nicht gekommen
Alt 07.12.2009, 21:49
Benutzerbild von PderSkipper
30.411 Danke in 9.459 Beiträgen
Fränkibaby, wenn du Madde brauchst...ruf mich an!
Alt 08.12.2009, 12:49
Nabend Ingo
Mit Epoxy kenn ich mich nich aus
Ich würde alles in Poyester machen
Laminieren würd ich mit Standardmatte 450g/m2, ich würde auch kein gewebtes Gelege nehmen
Matte hat den Vorteil, dass durch das Styrol im Polyester, sich das Bindemittel der Fasern auflöst und Du das ganze sauber andrappieren kannst
Bei Gelege bekomme ich immer so blöde verziehungen und Luftblasen, weil wenn man links andrückt sich rechts ne Luftblase bildet
Wohl gemerkt, bei Polyester !
Polyester hat auch den Vorteil, finde ich, das man nicht so genau aufs Mischungsverhältnis gucken muss. Nachteil, zieht Wasser und stinkt erbärmlich, was Epoxi nicht tut.
Aber grundsätzlich ist das Ansichtssache
... is so ähnlich wie midde Mobofahrer und Segler ... oder Hunde und Katzenliebhaber ... etc.
Gruß Ingo
Alt 08.12.2009, 14:17
alias Diesel
besser ist doch Epoxy oder
Mischungsverhältnis beim West System Epoxy 5:1 .Bei West haben die so schöne Dosierpumpen die für mich blöden leicht zu handhaben sind.
Das Zeug ist aber schweineteuer
Bei Ruegg möchte ich folgendes Bestellen:
Epoxy West System plus schnellen Härter mit einer Topfzeit von 10-15min bei 25 Grad
Minipumpen zum mischen
Glasschnitzel und so ein Pulverzeug,Namen hab ich vergessen
Eine Rolle Gewebeband 5cm breit.
Gewebematte 450gramm
Wieviel Kg Harz brauch ich denn überhaupt
Alt 08.12.2009, 14:37
Bei dem Kleinkram kannste auch bei Rüegg kaufen, ansonsten besser im I-Net, zahlste dann rund 30% - 50% weniger
...aber trifft ja keinen Armen
10-15 min Topfzeit ... so schnell bin ich nicht
Bei Polyester hab ich so 40-50 min., und die brauch ich auch
P.S.
ich würd mal son 5 Kilo Eimer nehmen
P.S.S
... und was isn mitm Gelcoat
Gruß Ingo
Alt 08.12.2009, 14:45
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.061 Danke in 3.404 Beiträgen
um den Raum zwischen Rohr und Kiel aufzufüllen kann man auch Glasfaser/Polyesterspachtel nehmen , allerdings mischt da jeder Hersteller selbst was zusammen, am besten vor Kauf in die Dose gucken und Spachtel mit möglichst viel Glasfaseranteil bzw. wenig Polyester nehmen,
kann man dann schön wie Knetmasse unter das Rohr schieben und grade abschliessen, so hab ich es damals gemacht,
gruss dieter
Alt 08.12.2009, 18:33
Ich würde das mit gfk füllen bis zur eigentlichen kontur!
Würde dann wieder material wegnehmen und gut 4mm Gelcoat aufpinseln!
Alt 08.12.2009, 19:45
alias Diesel
P.S.
P.S.S
Inge, 5 Kilo weißt du was das kostet
Ich dachte so an 2 Kilo
Wird das Gelcoat einfach so ohne Haftgrund gestrichen
Alt 08.12.2009, 19:51
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist gerade online
12.553 Danke in 8.243 Beiträgen
Wieso immer Gelcoat Pinseln?
Das lässt sich wunderbar Spachteln, fast schon wie Polyesterspachtel, bis auf das bischen mehr bappen
Und mit nasser Schleifarbeit kann man es absolut bergangslos Angleichen und auf Hochglanz polieren
Alt 08.12.2009, 19:56
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.932 Beiträgen
Abgefahren Fränkie, du machst das wirklich!
Bist du Samstag am werkeln?
Good Day To Be Alive, Sir
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
