Alt 26.11.2012, 11:39
positroneone positroneone ist offline
244 Danke in 117 Beiträgen
Standard "Anbohren" von GFK im Ankerkasten / Bilge
ich habe folgendes Problem: Mein Boot steht im Winter etwas nach vorn geneigt unter einem Schleppdach. Es sammelt sich immer wieder etwas Wasser in der Bilge unter dem Ankerkasten und ich bekomme es einfach nicht heraus.
Wenn ich das Boot nun eben stelle, läuft diese "Pfütze" auch nicht hinten zur Bilge unter dem Motor- wohl, weil es zu wenig ist. Das Wasser macht mich wahnsinnig! Es ist wahrscheinlich nicht viel, aber ich will es raus bekommen.
Ich habe mal ein Foto des Kastens angehangen. Über dem tiefsten Punkt ist bei mir eine GFK Abdeckung eingezogen. Das Wasser steht im vordersten Teil darunter (mit dem Finger komme ich ran).
Jetzt meine Idee: Kann ich eine Loch in die Abdeckung bohren, damit ich mit einem Nasssauger rankomme oder würdet Ihr aufgrund Stabilitätseinbußen davon abraten? Ich dachte an ein Loch von ca. 3cm Durchmesser?!
Danke für Euren Rat!
Name:	2012-11-24 10.39.21.jpg
Hits:	243
Größe:	112,6 KB
Alt 26.11.2012, 11:53
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.361 Danke in 2.470 Beiträgen
Wenn du eine Öffnung hast, an der du an die Stelle kommst, (du schreibst mit dem Finger) dann nimm doch einen Vakuum-Öl-Absauger. Der Schlau ist dünn genug und du kannst das Wasser absaugen. So hast du kein weiters Loch im Boot und das Wasser ist auch raus. Alternativ mach dir eine Reduzierung auf deinen Nasssauger und gehe mit einem entsprechend dünnen Saugschlauch in das Loch.
Beste Grüße
Lalao0 - Hartwig
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 26.11.2012, 12:07
Das ist zunächst mal eine erstklassige Idee. Werde mal im Baumarkt schauen, ob ich einen dünnen Schlauch bekomme!
Alt 26.11.2012, 13:28
Hallo Torsten,
geh lieber zum Landmaschinenmechaniker um die Ecke und hol dir einen Unterdruckschlauch. Aus meiner Erfahrung billiger und besser. Ich hab mir 3 Meter Unterdruckschlauch geholt. Ist Durchsichtig, so daß ich auch sehe, was ich da so ansauge
Beste Grüße
Hartwig
Alt 26.11.2012, 21:27
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo positroneone,
ein Loch kannst du ruhig rein schneiden
Alt 26.11.2012, 22:19
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
wenn Du an die Stelle mit einem Finger ran kommst, dann müsstest Du doch erst recht mit einem dünnen Schlauch ran kommen ?
Ich würde den Schlauch mit dem Nasssauger verbinden und das Wasser raus saugen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 26.11.2012, 22:23
45meilen 45meilen ist offline
32.524 Danke in 12.299 Beiträgen
Ich würde mal versuchen eine Windel an die Stelle zu bekommen wo das Wasser sich sammelt, die saugen mehr als kl. Kinder pullern können
Je nachdem wieviel es ist, bekommt man es vllt auch mittels gut plaziertem Trockensalz " eingefangen "
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
