Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 355
Alt 21.01.2013, 18:51
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.467 Danke in 6.562 Beiträgen
Standard * Zwei alte Kutter *
Moin moin
Die alten Baustellen sind fast abgeschlossen, und der Winter ist noch lang.....
Daher haben Hendrik ( Emotion ) und ich von unserem Forumskollegen Bartho zwei alte Kutterrümpfe gekauft. Diese sind wohl im Rahmen eines Jugendprojektes in seinem Verein entstanden, und haben nun gegen eine Spende in die Vereinskasse den Weg zu uns gefunden.
Die Rümpfe sind identisch. Jeweils etwa 60 cm lang und 20 cm breit. Baustoff ist GFK. Ursprüglich wohl als Krabbenkutter geplant, erfahren sie jetzt einen Umbau zu ganz anderen Typen. Davon später mehr.....
Hier erstmal unsere Ausgangslage:
Hits:	62
Größe:	75,0 KB
ID:	420195 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	77,8 KB
Hits:	47
Größe:	81,2 KB
ID:	420197 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	71,9 KB
Hits:	47
Größe:	64,3 KB
ID:	420199 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	61,8 KB
Hits:	49
Größe:	70,3 KB
ID:	420201 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	65,0 KB
Gruß, Jörg
Alt 21.01.2013, 18:53
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Na dann mal viel Spaß dabei !!!
Gruß Gerd
Alt 21.01.2013, 18:55
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.423 Danke in 1.369 Beiträgen
Leider falsch, die teile (6 Stück) hat so´n Opa zusammen gezimmert - und soweit mir bekannt auch den Lack hat er gemacht
das geht als Antifouling durch , wir haben da noch welche liegen eure sind schon von der besseren sorte
Ps : schau mal ins Nachrichten fach
Es grüßt Flo
Alt 21.01.2013, 19:05
Da sich bei den geringen Fangquoten Krabbenkutter nicht mehr so wirklich rechnen, wird in meinem Fall ein Sportboot daraus
Eine "Holländische Sloep"
Hier mal ein paar Beispiele:
Hits:	34
Größe:	62,2 KB
ID:	420207 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	116,3 KB
Hits:	51
Größe:	99,0 KB
ID:	420209 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	34,3 KB
Hits:	33
Größe:	39,7 KB
ID:	420211 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	37,2 KB
Hits:	31
Größe:	38,3 KB
Das Team "Emotion" baut etwas ganz anderes daraus, aber das wird Hendrik sicher selber erzählen
Gruß, Jörg
Alt 21.01.2013, 19:08
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Wer lesen kann, der weiß schon, was Hendrik plant....
Alt 21.01.2013, 19:11
Benutzerbild von dampfspieler
2.837 Danke in 648 Beiträgen
Standard Dampfboot gefällig??
Hallo Mücke,
da kann man aber auch prima ein Dampfboot draus "zaubern". EIn Beispiel, was aus einem holländischen Sloep-Rumpf werden kann, findest Du hier - http://www.steamboating.de/boats/lag...bcalle-de.html
Und wegen Kessel - solltest Du wissen, wen Du fragen kannst .
Viele Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 21.01.2013, 19:22
Moin Dietrich
Dampf ist schon toll, aber für mich viel zu kompliziert
Als erstes muss ich mich jetzt mal mit diesem GFK-Material herumschlagen.....
Die Bordwände des Kutters sind im Verhältnis zu einer Sloep viel zu hoch. Also muss das Schanzkleid weg. Etwa da:
Hits:	33
Größe:	115,8 KB
Jetzt überlege ich die ganze Zeit, wie ich das ohne viel Mühe da abtrennen kann
Die Flex mit Trennscheibe liegt da schon, aber ich kann mich daran erinnern, das ich im Sommer, schwitzend und nur in Badehose ein paar Ausschnitte in mein "richtiges" Boot gebohrt habe. Boah, hatte ich einen Ausschlag
Fällt euch was ein
Gruß, Jörg
Alt 21.01.2013, 19:25
Benutzerbild von Canadachris
16.146 Danke in 3.064 Beiträgen
Stichsaege, aber in langsam und mit einem Metallblatt, sonst Dremel, oder mit der Fein-Saege...
kann natuerlich auch Bosch oder sonstwas sein
Alt 21.01.2013, 19:30
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.546 Danke in 4.104 Beiträgen
Vergiss die Säge und nimm einen Multimaster mit passenden GFK-Sägeblatt.
Nelson Mandela
Alt 21.01.2013, 19:33
Multimaster
Feinsäge
Ich hab mehr so grobes Werkzeug
Stichsäge könnte klappen. Macht auf jeden Fall nicht so eine staub wie die Flex. Ist das Zeug eigentlich gesundheitsschädlich
Dremel hab ich auch, befürchte aber, das dieser fuddelige Sägeblattnachbau bei dem Material das Zeitliche segnet
Gruß, Jörg
Alt 21.01.2013, 19:36
Multimaster
Feinsäge
Ist beides dasselbe, Foto was ich verlinkte.... die Dinger kosten nur von Fein ein Heidengeld, ansonsten schon relativ guenstig zu bekommen.
Alt 21.01.2013, 20:03
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
nimm einfach eine Kreissäge mit einem feinen Sägeblatt,
nur so wird das schön gerade
Alt 21.01.2013, 20:04
Moin Ralf
Der Decksverlauf ist geschwungen
Gruß, Jörg
Alt 21.01.2013, 20:11
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.382 Beiträgen
Multimaster
Feinsäge
Eindeutig ja! Besser Atemschutz verwenden, ansonsten hast du das, was im Sommer deine Pickel verursacht hat, in der Lunge,
Siggi
Alt 21.01.2013, 20:26
Multimaster
Feinsäge
dann Flex ab den kram
Es grüßt Flo
Alt 21.01.2013, 20:58
Benutzerbild von nasowas66
33.199 Danke in 9.444 Beiträgen
Moin moin
Anhang 420195 Anhang 420196
Anhang 420197 Anhang 420198
Anhang 420199 Anhang 420200
Anhang 420201 Anhang 420202
Was du als Vertreter so alles bastelst
Respekt Mücke
Gruß Andrea
Alt 21.01.2013, 21:03
Boot: Polaris Alpha
Und ich habe gedacht, ich gebe dir mal Ingnore-Bewährung.
Hat sich mit diesem deinem Post erledigt. Liest du eigentlich mehr als den letzten Post, bevor du antwortest?
Welcome back on ignore-list!
Alt 21.01.2013, 21:18
Emotion Emotion ist offline
28.517 Danke in 11.469 Beiträgen
So dann will ich auch mal
Bei mir soll es später so aussehen
Das heißt wie bei Jörg, erstmal schanzkleid weg
Ich werde es mit der Flex und sägezahnscheibe versuchen (mit staubschuzmaske)
Alt 21.01.2013, 21:21
Deck ist schonmal weg und der schleifstaub ausgespült
Hits:	243
Größe:	35,0 KB
Hits:	241
Größe:	32,6 KB
Hits:	239
Größe:	31,6 KB
Alt 21.01.2013, 21:25
Danach werde ich versuchen den Rumpf mit eichenleisten zu beplanken
Ruder mit pinne bauen
Usw..
Alt 21.01.2013, 21:34
soviel dazu
auf irgendeiner Liste muss man ja stehen
Es grüßt Flo
Alt 21.01.2013, 21:40
Boot: Polaris Alpha
Du bestätigst dich gerade wieder selber, mein kleiner Voll-Honk! Wenn du schon zitierst, dann bitte auch von Jörg und nicht den späteren Post von Hendrik. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Fällt euch was ein
Alt 21.01.2013, 22:48
else else ist offline
Moin Dietrich
Anhang 420220
Fällt euch was ein
Na, könnte auch sein, dass der Rumpf dann zu flach wird. Die Schanz sollte schon sein, da liegt ja bei der Sloep der Wieling drüber.
Oder wie heir:
die Schanz schön beplanken.
Sonst wird das eng....
Lass mal mit Ballast schwimmen, wie das aussieht.
Geändert von else (22.01.2013 um 05:27 Uhr)
Alt 22.01.2013, 00:15
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.496 Danke in 6.278 Beiträgen
Jan, Beleidigungen anderer User können wir nicht dulden.
Gruß Torben
Alt 22.01.2013, 05:23
Honk ist die Abkürzung für "Hilfskraft ohne nennenswerte Kenntnisse", oder nicht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
