Alt 26.04.2013, 15:52
-Steini- -Steini- ist offline
44 Danke in 23 Beiträgen
Standard Einstellschraube Lenkwiderstand abgebrochen
Hallo!
Habe folgendes Problem mit meinem Yamaha F15: Mir ist die Einstellschraube für den Lenkwiderstand abgebrochen. Natürlich so knapp, dass ich sie schlecht mit zwei gekonnterten Muttern o.Ä. abkriege.
Was ist jetzt die beste Lösung? Aufbohren? Habe von einem Ausdreher, praktisch ein Gewindeschneider mit Linksgewinde gelesen, wäre das eine Option?
Schönen Dank!
Alt 28.04.2013, 09:04
Kotoge Kotoge ist offline
Boot: Eikplast II
Rufzeichen oder MMSI: Optimus
78 Danke in 53 Beiträgen
Standard Schraube rauskriegen
Hallo Steini,
vielleicht ist dir hiermit geholfen.
http://www.befestigungsfuchs.de/Werk...Linksausdreher
René
Ich hasse diese Werbung vom Ordnungsamt unter dem Scheibenwischer
Alt 28.04.2013, 09:13
Benutzerbild von Warmduscher
3.920 Danke in 2.059 Beiträgen
Zitat von -Steini- Beitrag anzeigen
Hallo!
Wie knapp ?
Schauen noch ein paar mm raus ? Dann kann man die Schraube mit einer guten (!) bissigen (!) Wasserpumpenzange packen.
Sowas wie eine Knipex Wapu-Zange, Knipex Alligator oder Cobra...
W
keine Sau
Alt 28.04.2013, 09:33
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
918 Danke in 465 Beiträgen
Ist die Schraube beim Lösen oder Festziehen abgerissen oder "einfach so" abgebrochen? Als erstes würde ich jetzt erstmal WD 40 o. ä. Dransprühen und einweichen lassen.
Wenn noch ein Stumpf rausschaut kann man evtl. mit einem Dremel eine Schlitz reinschleifen und die Schraube mit einem Schlitzschraubendreher entfernen.
Ansonsten ist der Linksausdreher ok. Bei kleineren Schrauben muss man beim Bohren des Loches sehr vorsichtig sein damit man nicht das Gewinde zerstört.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 28.04.2013, 09:44
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Steini
Wenn noch etwas übersteht, würde ich statt einer WaPu diese Zange empfehlen:
Hits:	98
Größe:	30,9 KB
Damit kannst du das Gewinde gut klemmen, und kannst dich dann aufs drehen konzentrieren.
Und die Schraube vorher mit Rostlöser und eventuell etwas Wärme gefügig machen.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 28.04.2013, 11:43
Kommt drauf an. Je nach Situation ist eine Gripzange angenehmer. Vor allem wenn man wenig Platz für die Zange hat. Dann kann man sich bei der Gripzange erst mal aufs festzwicken konzentrieren, und dann festgezwickte Zange in Ruhe drehen.
Wenn es darum geht den Bolzen möglichst fest zu packen ist i. d. R. eine gute WaPu-Zange im Vorteil, beim drehen zieht sich die noch zu, d. h. sie beisst automatisch noch kräftiger in den Bolzen.
W
keine Sau
Alt 28.04.2013, 11:52
W
Volle Zustimmung....allerdings muss man dazu wissen wie rum man die Wapu ansetzen muss.
Nils
Alt 29.04.2013, 17:38
Erstmal danke für die vielen Antworten. Wasserpumpenzange, Gripzange etc. habe ich alles schon probiert, WD40 war natürlich die Erstmaßnahme , allerdings ist das Problem folgendes, auf dem Foto denke ich gut zu erkennen.
Ein Stück schaut noch heraus, würde eigentlich zum Greifen reichen, wäre die Schraube nich so versteckt!
Denke der Linksausdreher oder vielleicht noch Drehmel wäre die einzige Möglichkeit.
Wie macht ihr das denn beim Transport auf dem Trailer? Hatte die Schraube immer ein bisschen angezogen, dann den Motor gesichert (Spanngurt) und dann zum Fahren wieder gelockert.
Hits:	78
Größe:	63,4 KB
Alt 29.04.2013, 18:50
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
460 Danke in 256 Beiträgen
Guck mal hier,
http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=702751
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 29.04.2013, 21:17
Hi
Von wieviel Platz reden (sehen) wir denn da?
Und wie fest sitzt die Schraube?
Eventuell Gripzange aussen "passend" schleifen, bis sie hochkant reingreifen kann............
Läßt sich nur von Bild schwer einschätzen..........
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 29.04.2013, 21:28
Klarer Fall für den Linksausdreher. Hol dir aber bitte nen guten vom Fachhändler. So ein Chinakracher ist mir schon mal in der feststeckenden Schraube abgebrochen. Dann steckt der gehärtete Rest auch noch drin.....
Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
