Alt 15.07.2014, 12:12
Seashore Seashore ist offline
Boot: Bayliner 652 CU
41 Danke in 27 Beiträgen
Standard !!! Dringend !!! Propellerabzieher in Koblenz gesucht!!!
Moin Moin,
Ich suche dringend einen passenden Abzieher zum Wechsel des Propeller an meiner Ski Nautique 196 Bj. 2001. Montiert ist ein Vierblattprob. Da das Ruder recht nach an der Welle sitzt (8 bis 10 cm Abstand) passt leider kein normaler Abzieher, bzw. Ist die Spindel zu lang.
Die lokal ansässigen Werkstätten haben zwar passendes Gerät, wollen dies aber nicht verleihen und entsprechendes Personal ist auch auf Wochen ausgebucht. Daher hoffe ich hier jemanden zu finden, der über einen entsprechende Abzieher verfügt. Ich würde diesen ggf, sogar käuflich erwerben, wenn möglich.
Das Boot steht zugänglich in einer Halle und man kommt gut an den Propeller ran.
Der neue Propeller sollte morgen aus den USA kommen und das Boot bis zum Wochenende ins Wasser.
Daher bin ich für jeden Tipp dankbar.
SeaShore
Alt 15.07.2014, 15:30
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
Boot: Sealine F410 + Sun Cruiser 35 Fly + Terhi F45 Vario
1.691 Danke in 918 Beiträgen
Einen Abzieher brauchst du doch gar nicht.
Man nimmt eine kleine Gaslötlampe oder einen Heissluftfön und mach den Propeller an der Nabe ringsum schön warm. Dann springt er dir von selbst entgegen.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 15.07.2014, 16:57
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
- kommt darauf an, wie lange der schon drauf war... ?! Soll auch vorkommen, das die so dermaßen festgammeln, das nur noch auftrennen Erlösung bringt. Aber Versuch ist es allemal wert!
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 15.07.2014, 17:06
Gruß Tido
Ich habe bis jetzt noch jeden Bronze Propeller so von der Welle abbekommen!
Gut Warm machen, evtl. leichte Schläge funktioniert eigentlich immer.
Ohne Warm machen keine Chance. Da hilft nur Gewalt mit bleibenden Macken oder Schäden.
Bei Z-Antrieben funktioniert dass natürlich so nicht.
Tido:
Sag nochmal welchen von den Eiltanks du fährst, ich vergesse die Nummer immer wieder. Die Dinger kommen mir andauernd auf dem Rhein entgegen, die Wahrscheinlichkeit dich dort mal zu treffen ist ja doch recht gross.
Alt 15.07.2014, 17:13
Klar, bei Bronze ( oder Messing ) geht ohne Hitze garnix, aber ich denke nicht das eine Nautique sowas hat ... oder doch?!
Bin auf dem 38 .... einem der kleineren in dem großen Pool der Flotte ...
Gruß Tido
Alt 15.07.2014, 22:22
Propeller oder Welle erhitzen? Ich habe da schon eine Menge WD 40 reingeballert, nicht das mir das ganze nachher abfackelt
Alt 16.07.2014, 04:22
Ne... Nicht die Welle, nur den Propeller, damit dieser sich ausdehnt und abziehen lässt...
Alt 16.07.2014, 06:19
Gruß Tido
Doch Tido hat sie, klassische Wellenanlage!
Geändert von Magellan (16.07.2014 um 06:25 Uhr)
Alt 16.07.2014, 06:24
Sollst ihn ja nicht glühend machen.
Die Welle ist am Propellersitz konisch und hat einen Keil. Mit der Mutter ziehtst du den Propeller dort richtig press drauf. Bei Erwärmung der Propellernabe dehnt/weitet sich der Propeller auf und flutscht wieder vom Konus runter.
So einfach ist das!
Mit WD 40 wird nicht viel abfackeln, wenn du Angst hast, neutralisiere es mit Bremsenreiniger.
Ich habe schon Leute gesehen die Ihren Propeller mit einem Vorschlaghammer bearbeitet haben und keinen Erfolg hatten außer einem verbeulten Propeller.
Dann mit der Lötlampe dran und wie von Zauberhand sprang das Ding runter.
Alt 16.07.2014, 07:03
Na da bin ich ja mal gespannt.
Alt 16.07.2014, 07:08
32.939 Danke in 20.072 Beiträgen
Wenn ein Normaler Abzieher nicht geht kannst du auch 2 Schraubzwingen und ein Stück Hartholz bentuzen.
muss man aber am besten kurz zu zweit oder sogar dritt sein.
Hartholz über die Propnabe. Schraubzwingen so anbringen , dass sie am Rpopeller gleichmässig ziehen.
dann kräftig Druck ausüben durch gleichzeitiges anziehen.
bei nem verienskollegen haben wir so den Prop runtebekommen. da war auch das ruder dem normalen Abzieher im Weg.
Allerding hat sich auch da nichts gerürhrt. Daher haben wir das ganze kräftig unter Zug gebracht, ordentlich WD40 drauf und am nächsten Morgen lage die Konstruktion nebst Prop auf dem Boden.
Alt 16.07.2014, 07:45
Wirst schon sehen wie schön das geht. Wenn du nicht klar kommst, sag Bescheid. Ich fahre am Wochenende nach St. Goar und könnte dir dann behilflich sein.
Alt 16.07.2014, 07:47
Ich hoffe, dass wir das alte Ding endlich runterbekommen. Zur Sicherheit habe ich mir dennoch einen Abzieher bestellt, der passen sollte. Wenn der neue Propeller schon in 2 Tagen um die halbe Welt reist, soll es doch irgendwie nicht daran scheitern.
Fedex ist schon eine feine Sache
Anhang 552995
Geändert von Seashore (07.03.2016 um 10:26 Uhr)
Alt 16.07.2014, 08:25
Notfalls beides verbinden...- abzieher, auf Spannung drehen und dann gleichmäßig von außen erhitzen... Wenn der dann nicht kommt...- neues Boot kaufen...
Gruß Tido
Alt 16.07.2014, 09:51
Har har
Alt 16.07.2014, 21:54
Tada, super Tipp und vielen Danke noch Mal. Ich habe vor einem Jahr mal einen etwas zu großen Brenner für dies verbrannte Creme gekauft. Heute wusste ich auch wo für. 2 Minuten flambieren und pop, ab war der Prop. Danke noch mal für den Tipp. Der Abzieher kann somit wieder zurück.
Alt 17.07.2014, 07:18
Und wieder was dazu gelernt!😃
Alt 17.07.2014, 08:52
Das ist das gute am selber machen - man wird dabei nicht dümmer...;)
Alt 17.07.2014, 09:02
Kann ich durchaus bestätigen.
Alt 18.07.2014, 08:57
Nur fürs Protokoll, so sieht der Racker jetzt ausAnhang 553525
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
