Alt 18.08.2014, 14:40
ElCapitano88 ElCapitano88 ist offline
Boot: Hellwig Triton
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard "lästiges" Thema Antifouling etc.
ich weis, ich weis: es gibt so viele andere Beträge bzgl. Anstriche, Antifouling etc.
Viele Davon habe ich mir auch schon angeschaut. Aber es sind immer die speziellen Probleme oder Situationen die einen dann nicht weiterhelfen (zumindest mir).
nunja, ich hoffe ihr helft mir dennoch weiter:
Ich habe mir eine gebrauchte Hellwig gekauft, und hat auch schon ein paar Kratzer sowohl im Unterwasserbereich als auch Oberhalb der Wasserlinien. Nun ja, nun wollt ich das Boot dieses Jahr noch ein paar mal fahren (solange das Wetter gut ist) und zum Frühjahr aufbereiten, dass es wie "neu" ist :P Meine Hellwig steht in einer Tiefgarage auf einem Trailer, das heißt sie sollte nicht dauerhaft im Wasser liegen. Sie wird wohl für Binnengewässer hauptsächlich genutzt und mal an einem Wochenende zum Meer.
Ich kann nicht sagen, in wie weit der Vorbesitzer das Boot behandelt hat, er meinte nur, das er mit einer Art Paste immer das Boot sauber gemacht hat.
Nun sieht es, abgesehen von den Kratzern, etwas verbleicht aus und ich will es herrichten.
Hab gelesen, das ich zunächst ein Proxy Primer benutzen muss, im Falle, dass man nicht genau weis, ob irgendetwas aufgetragen wurde, und anschließend mit dem Antifouling nacharbeiten soll. Ist das zunächst der Richtige Schritt? Wenn das soweit geklärt ist, muss ich dann noch eine Unterwasserfarbe auftragen?
Was mach ich mit den Stellen oberhalb der Wasserlinie?
Bis dahin, vielen Dank!!!
Alt 18.08.2014, 20:00
45meilen 45meilen ist offline
32.524 Danke in 12.299 Beiträgen
Ohne Bilder ( am besten von den Stellen ) wird das nix
Im Prinzip ist es aber richtig,
wenn das AF unbekannt ist, eine Sperrschicht aufbringen, dann mit dem AF der eigenen Wahl nachstreichen
Alt 20.08.2014, 18:57
Benutzerbild von malamut
malamut malamut ist offline
54 Danke in 35 Beiträgen
Standard Frag doch....
Das Unterwasserschiff habe ich :
Epoxid-Primer 5-Schichten und 3-Schichten ..... Epoxid-Lack !!!
Ist Aalglatt, wie Glatteis...glatter als Vc17 (Dünnschicht-Antifouling auf Teflonbasis)
Polyurethan-Acryl geht im Süßwasser, ist aber schnell Stumpf und bremst....
Ist das Blau und weiß oben auf dem Boot....
Es wurde Lackiert, nicht gerollt oder so....
Gruß Ingo
Hits:	130
Größe:	125,2 KB
ID:	561579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	129,6 KB
ID:	561580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	107,0 KB
Hits:	144
Größe:	119,6 KB
ID:	561582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	112,8 KB
Alt 20.08.2014, 19:09
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Je glatter desto besser (weniger Wasserwiderstand).
Ich überlege auch im Winter mein Gelcoat aufzubereiten vorn ribbelig-wellig auf glatt wie Kinderpopo. Das braucht aber viel Arbeit, Zeit und Geduld.
Gruß Sascha
Alt 21.08.2014, 08:51
...."wenn das AF unbekannt ist, eine Sperrschicht aufbringen, dann mit dem AF der eigenen Wahl nachstreichen [/QUOTE] "
Immer dicker-werdender Aufbau ist auch nicht gut !
Die haftung auf altem AF ? Eigentlich für die Katz !
Man übersieht auch mal ein Osmose-Löchlein oder schlecht Reparierte Vorschäden.
Der Clou mit dem Epoxid-Lack: Da er auf Epoxid-Basis ist, kann ich mit 600-800er anschleifen
und Vc-Antifouling aufbringen....falls es ein Wasserlieger wird.
Das Sauberhalten ist auch angenehm und Salzwasserfest ist es auch !
@...sanicoe : Viel Zeit und Arbeit ?...ist sehr sanft Ausgedrückt !
Bei deinem Vorhaben hält sich das in Grenzen,da du nur das Gelcoat anschleifen mußt.
Und die Sauerrei auch ...
Gruß Ingo
Geändert von malamut (21.08.2014 um 09:03 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
