Alt 23.06.2010, 09:07
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
193 Danke in 100 Beiträgen
Standard Batterie Umschalter - Anschüsse Feeder und Field
kann mir einer erklären, was die Anschlüsse bei dem Batterieumschalter Plastima (17540) mit der Bezeichnung Feeder und Field sind.
Batterie 1 geht zur ersten Batterie
Batterie 2 geht zur zweiten Batterie
Feeder ???
Field ???
Frage: Was bedeuteten die Begriffe und was wird dort angeschlossen?
An einem Anschluss muss die Lichtmaschine, das ist klar.
Danke im Voraus
Horst
Alt 23.06.2010, 12:08
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Horst,
Feeder und Field gehen beide zum Pluspol der Lichtmaschine. Keine Ahnung, warum die Anschlüsse so genannt worden sind, es sind lediglich die beiden anderen Anschlüsse der Schalter für Batt 1 und Batt 2.
Guckst Du hier, müßte auch in der Anleitung so stehen.
Jürgen
Hits:	3617
Größe:	17,6 KB
Slow down, you move too fast.......
Alt 23.06.2010, 12:37
Kurti Kurti ist offline
Boot: Rinker 232
26 Danke in 14 Beiträgen
Feeder - die Einspeisung
Field - das Teilbild (in diesem Falle sind die Navigationslichter immer geschaltet)
Alt 25.06.2010, 23:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.271 Danke in 2.282 Beiträgen
Feeder
Field evtl. Unterbrechung der Lima-Erregung zwecks Überspannung wenn Batterien umgeschalten werden??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.06.2010, 14:14
ich habe mal weiter geforscht (einen Fachmann gefragt) und im Datenblatt nachgelesen.
Der Fachmann (Verkäufer) sagte mir, dass der Anschluss „Field“ auf die Lichtmaschine geht und die Erregerwicklung solange unterbricht, bis eine Batterie (Batt1. oder Batt2. oder Beide) wieder Kontakt hat. Leider konnte er mir nicht sagen, wie die Schaltung dazu ausschauen würde.
Im Datenblatt von Plastimo „Commutateur de batterie Battery switch 17540“ steht:
„… and alternator field circuit protection to avoid damage to diodes.“ Ich interpretiere das als Abschaltung der Field Stromkreises (Erregerspule) um eine Zerstörung der Dioden (Lichtmaschine) zu verhindern.
Leider gibt es in diesem Datenblatt keine Schaltung.
@Jürgen (Kanalskipper)
Die Zeichnung hatte ich auch. Ich denke aber, die ist falsch oder wurde so veändert, dass eine Lampe als Kontrolle dient.
@ Kurti
Der Anschluss hat definitiv nichts mit den Navigationslichter zu tun.
@ Karl-Heiz (Apiroma)
Du hast wahrscheinlich die richtige Antwort gegeben.
Wer hat/könnte hier ein Anschlussdiagramm einstellen?
Horst
Alt 11.11.2014, 06:41
BlueDanube BlueDanube ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
habe momentan ähnliches Problem, gibt's denn schon einen Schaltplan für den Batterieschalter ?
Wie erkenne ich die Ladeleitung der Lichtmaschine
Alles auf Anfang - schon wieder !
Alt 11.11.2014, 10:16
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Das wird dafür da sein ,wenn einer die Batterien abschaltet geht der Ladestrom auf der Leuchte oder einen Wiederstand.Ist so eine Art Sicherheit ,weil sonst die Lima durch geht .(bei laufendem Motor)
Haben wir in unseren Rennwagen auch so eingebaut,wenn mal einer den Notstromschalter zieht .
hery
Alt 11.11.2014, 12:09
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.728 Danke in 1.750 Beiträgen
Bei den allermeisten halbwegs modernen Lichtmaschinen ist der Anschluss für die Felderregung nicht mehr zugänglich, da der Regler (der die Felderregung steuert) in einer Baugruppe mit den Kohlebürsten (die den Erregerstrom zum Rotor übertragen) zusammengefasst ist und nicht getrennt werden kann.
Mit anderen Worten: Der Anschluss "Field" an dem Schalter ist für Lichtmaschinen gedacht, die mindestens so alt sind wie der Schalter: > 30 Jahre, erkennbar am externen Regler. Bei moderneren LiMa zu nichts nutze.
Alt 11.11.2014, 13:08
32.860 Danke in 20.025 Beiträgen
Also bei mir gehen nur drei leitungen an den Schalter.
eine von Batterie 1
eine von Batterie 2
und die dritte geht an den Anlasser bzw. an das Relais das davor ist.
Von dort wird es aufgeteilt eine Dauerplusleitung geht ans Cockpit wo dann die spannug abgenommen wird für das Zündschloss und auch einige Verbraucher abgenommen sind.
Ich geh mal davon aus, dass die Lichtmschine auch dort angeschlossen ist. Da diese nicht direkt an die Batterien geht.
Alt 11.11.2014, 15:27
4.547 Danke in 3.073 Beiträgen
eine von Batterie 1
eine von Batterie 2
Ich geh mal
also die typische reine Angstschaltung mit der zweifelhaften Möglichkeit die LiMa während des Motorbetriebs komplett von den Batterien zu trennen...
So etwas würde ich bei Gelegenheit im hohen Bogen rausschmeißen...
Friedhelm
Alt 11.11.2014, 16:42
Friedhelm
Da ich eh nur 2x pro Saison an den SChalter greife (im März wenn das Boot vom Winterlager überführt wird wird eingeschaltet und im Oktober im IWnterlager wird ausgeschaltet), hab ich da keine Angst.
Umschalten muss ich nur wenn mal die eine Batterie leer ist (das kam in den letzten drei jahren nur einmal vor). Dann wird mit der zweiten gestartet und die leere Batterie wird erst geladen wenn ich wieder am Strom hänge.
Alt 11.11.2014, 17:15
...auf was stellst du denn den Schalter im März für die gesamte Saison ein?
Alt 11.11.2014, 17:37
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Na ich würde ihn in die Position "Saison und Spaß haben" schalten
Alt 11.11.2014, 18:38
Ich hab ja ne 165Ah und ne 75 Ah.
Und ich stelle es imer auf die 165er.
diese nutz ich als Starter und Verbraucher das ganze Jahr.
Nur wenn diese extrem leer sein sollte sxhalte ich um
Alt 11.11.2014, 18:45
...und an der kleinen Batterie ist dann ja gar nichts dran und die oxidiert dann 1/2 Jahr vor sich hin?
Alt 11.11.2014, 18:50
Diecwird am landstrom vom Ladegerät immer nachgeladen. Ansonsten hat sie ihre ruhe.
Alt 11.11.2014, 19:03
Dass das Ladegerät direkt an den Batterien hängt, hattest du bisher noch nicht geschrieben.
In jedem Fall ist das aber die typische "Angstschaltung".
Wenn man gleich die Kreise vernünftig trennt, kommt eine leere Starterbatterie bei normalem Gebrauch nicht vor und auf die zweite Batterie bräuchte höchstens dann zurrück gegriffen werden, wenn die Starterbatterie wirklich defekt ist.
Alt 12.11.2014, 06:30
Ich hab mal versucht zu schauen wo alle Verbraucher angeschlossen sind und was man machen muss um diese vernünftig zu trennen. Hab das Projekt dann aufgegeben, da man fast alles neu verdrahten müsste und ich dazu keine Lust habe.
Das mein Ladegerät die beiden Batterien seperat vesorgt hab ich hier schon oft geschrieben und du hast dies sicher auch gelesen.
Da die 165 AH eigentlich reicht um mehrere Tage vor Anker zu bleiben und dann noch den Motor zu starten, hab ich keine Probleme diese als Starter und Verbraucher zu nutzen. Daher bin ich da sehr entspannt.
Wenn diese mal kaputt geht hol ich mir halt ne neue. kostst ja keine 100€
Wenn man sich mit dem Wahlschalter auseinader setzt und richtig schaltet ist auch ein Umschalten während der Motor Läuft kein Problem. Man darf halt nur nicht auf Off schalten.
Bei Schalten über "Both" sind keine Unterbrechungen im Schaltvorgang.
Alt 12.11.2014, 12:22
Klar ist das Arbeit und man muss Aufwand und Nutzen gegenüber stellen, aber alles, was zu den normalen Verbrauchern gehört, inkl. Sicherungen usw. muss i.d.R. schon mal gar nicht neu verdrahtet werden.
Das hängt doch ohnehin nur am Ausgang des berühmten Schalters.
Die Veränderungen beschränken sich eigentlich nur auf die Verdrahtung der Batterien, des Anlassers und des Generators, wobei z.Teil, je nach örtlichen Gegebenheiten, gar nicht unbedingt völlig neue Kabel verwendet werden müssen.
Natürlich kann man alles so lassen wie es ist und man ohnehin schon jahrelang Erfahrung damit hat, keine Frage.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
