Alt 17.07.2016, 19:23
Benutzerbild von IbisPower
IbisPower IbisPower ist offline
Boot: Hellwig Elektra,
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard !!HILF BITTE !! Mariner 40PS 4 Zylinder
Guten Tag,
Ich bräuchte da mal.eure Hilfe.
Ich habe mir einen Mariner 40 PS E-Start Kurzschaft 4 Zylinder 2 Takt Baujahr ungefähr 1996 Motor bei Kleinanzeigen zugelegt und würde ganz gerne den Motor mit Strom Versorgen habe aber ehrlich.gesagt 0 Ahnung von Elektrik wo was angeklemmt wird,
1. Wo klemme ich Batterie + & - an. ?
2. Wie bekommt der Magnetschalter und Anlasser Strom?
3. Kann ich die Batterie laden während der Fahrt ?
Hätte jemand vlt. Ein Schaltplan für den Motor oder könnte mir weiter helfen ?
Wo.klemmt man den drehzahlmesser an?
Bin.über jede Hilfe sehr dankbar.
Danke schonmal im Vor raus.
Gruß Steve
Alt 17.07.2016, 19:36
Benutzerbild von Exhauster
7.832 Danke in 4.130 Beiträgen
Moin Steve
Batt+ kommt an das Anlasserrelais.
Batt- beliebig an einer Stelle vom Block. Bei deinem Motor aber spezifisch mit an die Halbschale von der Anlasseraufnahme.
Geladen wird die Batterie vom Motor.
Gruß Karsten
Alt 17.07.2016, 19:45
Ersteinmal ein.großes Dankeschön für die schnelle Antwort. �� also.klemme ich Batteire+ an den Magnetschalter und Batterie- an die halbschale
Muss denn der Anlasser noch mit dem Starter relais. Geklemmt werden?
Gruß steve
Alt 17.07.2016, 19:49
Ausgangsseitig muss ein Kabel vom Relais zum Anlasser gehen.
Sollte aber auch schon vorhanden sein ausser du hast eine Bastelbude gekauft.
Stell mal Bilder ein.
Gruß Karsten
Alt 17.07.2016, 19:59
Leider habe ich keins gesehen. Der Anlsser ist einmal mit einen Massekabel an der Halbschale geklemmt und das war es leider schon :/
Ja bastelbude. Leider schon ja. Stator war futsch wasserpumpe war nicht vorhanden etc. Und der Geber vom Öl tank ist auch angeknipst worden.
Bilder kommen. Freitag früher bin.ich leider nicht m Boot.
Denke dir Karsten.
Alt 17.07.2016, 20:03
Alles klar...schaun wir weiter wenn Bilder folgen.
Gruß Karsten
Alt 17.07.2016, 20:04
Das markierte Kabel ist das einzigste was vorhanden ist am anlasser
Hits:	120
Größe:	51,3 KB
Alt 17.07.2016, 20:07
Das sieht doch alles gut aus.
Welches Problem besteht genau?
Gruß Karsten
Alt 17.07.2016, 20:12
Der Motor auf den Bild ist nicht mein Motor es diente nur zur Veranschaulichung.
Ich müsste wissen wo batt+ und anlasserleitung an den Gleichrichter ran gehen
Gruß Steve
Alt 17.07.2016, 22:39
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
vom Gleichrichter geht eine dünne Plusleitung zum Startrelais,
da kommt das dicke Plus von der Batterie mit drauf, da neben die dicke Leitung geht zum Anlasser Plus
Alt 18.07.2016, 12:24
Vielen Danke an Exhauster und Ralfschmidt
Alt 18.07.2016, 14:31
Mal schauen ob er am Freitag anspringt.
Alt 23.07.2016, 07:01
So Verkabelung hat alles geklappt. Dankeschön
Nur ist mir eins aufgefallen. Als der Motor denn gestartet war und ich so rund 500 m gefahren bin war das müheloser sehr Heiß muss das so sein. Eigt. Nicht oder?
Es hat richtig gedampft
Gruß steve
Alt 23.07.2016, 08:37
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Was ist ein "müheloser"?
Alt 23.07.2016, 10:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Also der Motor sollte auch unter Last nie so heiss werden, dass man keine Hand mehr auflegen kann.
Kommt denn der Kontrollstrahl?
Wasserpumpe richtig montiert?
Impeller, Mitnehmerstift und Steigrohr alles an seinem Platz?
Gruss Konny
Alt 23.07.2016, 21:01
dampfen darf da nichts,
heißer wie 60° sollte der Motor nicht werden,
mal den Thermostat ausbauen und testen ob der Motor dann kalt bleibt,
wenn nicht Impeller Rep.Set besorgen und alles tauschen
Alt 24.07.2016, 04:01
Kühlwasserstrahl ist sehr gut vorhanden
Der Motor hat eine neue wasserpumpe und ein neuen impeller bekommen.
Impeller mitnehmerstift steigerohr. Alles korrekt montiert.
Jedoch was mir aufgefallen ist es braucht so 10~15 Sec. Bis überhaupt ein kühlstrahl zu sehen ist aber wenn er da ist denn sehr gut mit Power
Kann es vlt. Sein das die Kanäle ein wenig verkalkt sind?
Oki werde ich Sonntag mal ausprobieren mit dem thermostat. Ausbau
Danke für die vielen Ratschläge Gruß Steve
Alt 24.07.2016, 22:11
ja mach das mal, entweder wird nicht Wasser gefördert,
oder das Wasser geht nicht durch den Motor
Alt 29.07.2016, 20:42
Guten Abend,
Habe jetzt endlich Zeit das thermostat auszubauen und nach zu schauen ob ohne. Das thermostat das Wasser überbleibt und sofort da ist.
Jetzt meine Frage kann mir vlt. Jemand verraten wo das thermostat sitzt am motorblock? :/
Ich wäre sehr dankbar dafür
Schönen Abend noch
Gruß Steve
wer hilf mir? An alle "Stricher" - oder heisst das Streicher? Style Kein Boot 25 15.02.2011 20:47
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 13:24
Hilf bei Propeller Auswahl Dann mach ich mir ein Cabrio Powerman Motoren und Antriebstechnik 28 21.09.2008 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
