Alt 28.09.2006, 08:14
Benutzerbild von Flocki
Flocki Flocki ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard rostendes Schwert bei Kielschwertern??
und noch eine Frage zu meiner Wicki.....
Es handelt sich um einen 26 Jahre alten Kielschwerter.
Das Schwert befindet sich bei Trailern ja "im Boot" und ist so für mich ohne erhöhten Aufwand nicht zu sehen.....
Am Trailer ist die Stelle, auf der das Schwert aufliegt mit einem Roststreifen versehen!
Ist es bei Kielschwertern normal, dass das Schwert aus Material gefertigt ist, welches rosten kann??
Flocki
Alt 28.09.2006, 09:45
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.117 Danke in 927 Beiträgen
Ja leider!
... aber es kommt der Winter, du hast Langeweile und könntest das Schwert gegen ein Niroschwert austauschen
LG Peter
Spass bei Seite: wenn du schon solche Rostspuren hast, dann wirst du nicht umhin kommen, dein Schwert auszubauen und vor allem einmal die Befestigungsbolzen durchzusehen.
Alt 28.09.2006, 19:09
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Würde ich machen, wie von Peter vorgeschlagen.
Die Kielschwerter die ich kenne, hatten z.T. nur kaltverzinkte, meist aber richtig galvansisierte Schwerter. Nach der Zeit kann man noch nicht mal meckern. Da rostet auch jeder Eisenkiel. Wahrscheinlich musst Du das Teil ausbauen und zum Verzinken bringen.
Servus
Paul
Alt 02.10.2006, 20:27
Benutzerbild von mantaspeed
mantaspeed mantaspeed ist offline
Boot: Manta 19 Schöchl
92 Danke in 52 Beiträgen
Hy
ich würde das Schwert tauschen und ein Niro Va4 Schwert einbauen, zusätzlich eine Opferanode an beiden Seiten des Kielstummels montieren. Dann kannst du beruhigt die nächsten 20 Jahre den Rost an deinem Boot vergessen.
Mantaspeed
PS: "Lieber ein schlechter Segeltag als ein guter Arbeitstag"
Alt 10.10.2006, 12:55
Habe mir vorgenommen das Schwert im Winter mal auszubauen.....
Um es demontieren zu können, habe ich am Trailer den "Balken", auf dem der Kiel aufliegt von unten verschraubt, so kann ich Ihn lösen und entfernen, während sich das Boot auf dem Trailer befindet.
In dem Moment würde das Boot nur noch mit dem Rumpf auf den vier gepolsterten "Klappauflagen" des Trailers liegen......
Kann es dadurch zu Schäden kommen??
Flocki
Alt 10.10.2006, 13:20
ollli ollli ist offline
Boot: Holzketsch
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Hab ich auch schon gemacht...
...bei meiner Dauphin24. Ist zwar ein Kielboot, aber der Kiel musste auch mal ab, Boot mit Wagenheber hochgepumpt und die seitlichen Böcke so lange unterfüttert, bis ich Platz zum arbeiten hatte.
Gruß Olli
Wer nicht weiß, wo er hin will, darf sich nicht wundern, wo er ankommt.
Alt 10.10.2006, 20:00
Benutzerbild von Falk R110
Falk R110 Falk R110 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Re: rostendes Schwert bei Kielschwertern??
Da musst Du dir mal mein Schwert anschauen. Da hab ich bisher jedes Jahr zu tun gehabt, die Rostblüten wieder abzuschleifen. Irgendwas muss ich mir dazu auch mal einfallen lassen.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
Restaurierung 20er Jollenkreuzer "Stadt Wolgast"
Alt 11.10.2006, 12:15
Flocki
Hy
du solltest das Boot dann nicht mehr betreten, sonst wird durch das Mehrgewicht der Unterbau eingedrückt. Besser das Boot mit 2 Flasfchenzügen aufhängen. Sende mir eine Pn mit deiner E Mail, dann kann ich dir Fotos vom Aufhängen an einer Hallen oder Garagendecke senden.
Mantaspeed
Alt 11.10.2006, 19:13
Leider habe ich keine Möglichkeit zum "aufhängen"....... Hast Du schon negative Erfahrungen gemacht, oder "glaubst Du nur", dass es zu Schäden kommen kann...
Flocki
Alt 11.10.2006, 19:15
Schöne Grüße
Falk
Wie bist Du denn an das Schwert rangekommen??
Alt 11.10.2006, 20:15
Hallo Flocki!
Also wir haben auf unserer Slipbahn einen kleinen Schacht von 1,5 m Tiefe oder so. Während des Aufslippens bzw. Abslippen ein kleiner Stop darüber, fix Schwert entnommen (reingesetzt) und dann geht es weiter.
MFG
Falk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
