Alt 28.03.2020, 12:09
BavariaSport32 BavariaSport32 ist offline
Boot: Bavaria Sport 32
Standard Schaltprobleme Volvo Penta Duoprob SX
Hallo Zusammen, ich habe eine Bavaria Sport 32 mit 2×4,3 GXI-F Volvo penta Duoprob. An der rechten Maschine geht der vorwärtsgang rein, Proppeler drehen sich aber kein Vortrieb. Rückwärtsgang funktioniert einwandfrei und das Boot fährt auch zurück.Beim Gas geben drehen sich vorwärts die Proppeler auch nicht schneller sonder einfach langsam vor sich hin....Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem???Ölstand i.o. sowie Öl optisch in einem einwandfreien Zustand.
Alt 28.03.2020, 14:55
Benutzerbild von turbopapst
3.666 Danke in 2.497 Beiträgen
vielleicht sind Deine Schaltzüge über den Winter etwas schwergängig geworden, und der Vorwärtsgang geht nicht ganz rein.?.?.?
Werner
Alt 28.03.2020, 17:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Nehme mal vom Z-Trieb den vorderen Deckel ab ( den mit den 2 Kreuzschlitzschrauben) und hänge den Schaltzug aus und schalte am Z-Trieb von Hand, wenn das ohne Probleme klappt, dann liegts am Schaltzug, der evtl. geknickt ist
M.f.G.
harry
Alt 29.03.2020, 13:05
Den Gang habe ich gestern per Hand eingelet...Genau das selbe Problem
Alt 29.03.2020, 13:26
Dann arbeitet der Schaltkonuss nicht wie vorgesehen und rutscht durch, das passiert eher nach hoher Laufleistung.
Evtl. hilft da ein Ölwechsel, es muss aber ein Getriebeöl 75W90 mit GL 5 Qualität sein, ca 3 L passen da rein
M.f.G.
harry
Alt 29.03.2020, 14:04
Dann muss ich leider wieder raus kranen und fange mal mit einem Ölwechsel an...Schaltkonus hört sich teuer an
Alt 29.03.2020, 15:16
Wenn du nicht der Schrauber bist, dann rechne mal mit mind. 1K+X wenn in einer VP-Werkstatt repariert wird.
M.f.G.
harry
Alt 29.03.2020, 18:50
Danke für die Info.Habe gesehen das ein neuer schaltkonus bei eBay angeboten wird für 200 original volvo
Alt 29.03.2020, 23:07
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
219 Danke in 155 Beiträgen
Den kannst du auch Original bei Volvo für ca 200€ kaufen. Mit Dichtungen und Öl, wenn du es selber machst bist du bei ca 350€ ohne Kranen.
Schaltprobleme Volvo Penta DP 431B Schoenie Motoren und Antriebstechnik 4 31.01.2018 16:18
Erfahrungen Volvo Penta 250 mit Duoprob Tommy Allgemeines zum Boot 12 06.01.2018 13:02
Volvo Penda 5,7 l mit Duoprob 570A Duo Schmidi Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2009 11:58
2x Volvo Penta Motoren - Duoprob. jeweils 151 kw xbommel Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2006 11:08
Schaltprobleme bei Merc Bravo 3 Sigi S. Motoren und Antriebstechnik 9 22.06.2005 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
