Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 90 von 90
Alt 10.07.2023, 12:47
Icke741 Icke741 ist offline
Boot: QuickSilver 645
5 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe mal wieder Navico angeschrieben! Das ist die Antwort: Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass das NSX nur mitt dem Smartcraft Connect alle mercury Funktionenn unterstützt.
D.h. auch die mercury Oberfläche ist nur bei der Nutzung des Smartcraft Connect sichtbar.
Leider ist dies erst mit dem Letzten SW update klar geworden. Bitte entschuldigen sie die Unanehmlichkeiten!
Mit freundlichen Grüßen,
Deutschland Service Team
Das ist doch unglaublich, hatte mich vor dem Kauf extra informiert.
Alt 10.07.2023, 13:00
florian84z florian84z ist offline
Boot: Quicksilver 505 open
Rufzeichen oder MMSI: 007 Bond, James Bond
18 Danke in 16 Beiträgen
Unglaublich. Überall war es immer so dass das VVL im Vergleich zum Smartcraft Gateway mehr Funktionen dargestellt hat. Selbst auf dem scheiss Go7/Go9 hast du mit dem VVL mehr Funktionen. Das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Soll ich mir nun etwa ein 10 Jahre altes System zulegen um den Funktionsumfang zu nutzen?
Alt 10.07.2023, 13:05
E-Mail ist raus
  #54
Alt 10.07.2023, 13:10
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.856 Danke in 1.301 Beiträgen
lies mal im Release 1.1 auf Seite 20, da stand schon Mitte 2022, das es kein VVL geben wird.
https://softwaredownloads.navico.com/Simrad/SimradYachting_Software%20-%20Copy/Downloads/NSX/NSX_1.1_Release_Notes_External_Web.pdf
Eine Frechheit sondergleichen
Ich würde das NSX einfach wieder ausbauen und retournieren
Einzige Alternative ist nur das EVO3s, da funktioniert das alles, habe auch zwei davon verbaut.
Vesselview Connect kann nicht selbst installiert werden, muss von einem Mercuryhändler installiert, konfiguriert und online aktiviert werden, das wäre für mich ein NoGo
Geändert von Sigi S. (10.07.2023 um 13:16 Uhr)
Alt 10.07.2023, 13:40
Das Evo3 wird baulich in meiner Quicksilver eng. Warte nun auf Rückruf von EZ Schlageter. Ansonsten vllt Garmin 923XSV? Kennst du das? Ich kann beim besten Willen nicht verstehen wo das sch.... Problem ist. Es wurde von Simrad so viel versprochen, aber einfach nichts geliefert. Und wenn wir mal ehrlich sind, die Geräte sind ja nun auch keine Raketenwissenschaft. Es wird halt wie bei allen Bootssachen die Hand ordentlich aufgehalten und das Portemonnaie geschröpft.
Alt 10.07.2023, 13:48
Boot: SeaRay 290DA
Nein, habe das was du nun mit Simrad hast, bei Garmin durch.
Erstes Gerät nachweisliche Softwareprobleme... gibt kein Update mehr, aber Nachfolgegerät kann das neues Gerät gekauft... Pustekuchen geht auch nicht.
Habe nach zwei Wochen rausgeworfen und damals durch ein Lowrance ersetzt, mit dem dann alles funktioniert hat, auch VVL im Jahr 2015 .
Das Garmin funktioniert übrigens auch nicht mit dem VVL
  #57
Alt 10.07.2023, 14:41
Eben mit meinem Mercury Händler gesprochen, er selbst hatte das Connect Gateway noch nie auf dem Tisch. Ich hab mir nun einmal das Connect bestellt und teste mal wie weit ich komme, melde mich natürlich dazu umgehend. Echolotzentrum S. steht noch aus - mal sehen was die mir so schönes erzählen.
  #58
Alt 10.07.2023, 14:45
Welches Connect Kit hast du jetzt bestellt? SmartCraft Kit 8M0173694? Was für ein Motor hast du?
Alt 10.07.2023, 14:46
80PS EFI, ja das 8M0173694
Alt 10.07.2023, 14:59
Das kostet ja nochmal 600-700€ oder? Bitte berichte ob die Mercury Oberfläche, Cruise Control und Troll Control damit geht. Ich ärger mich so. Ich versuche mal das Vesselview Link zu verkaufen.
Alt 10.07.2023, 15:03
Ja, ich berichte. Hab aber kein Cruise Control. Rest kann ich testen.
Alt 10.07.2023, 18:51
Boot: SeaRay 290DA
Das Kuriose an der Sache ist, das sowohl VVL als auch SCC die gleichen PGN´s verwenden, es geht also nur um die Freischaltung der Oberfläche
SmartCraftConnect
VesselViewLink
  #63
Alt 10.07.2023, 18:52
D.h. Einmal mit connect freischalten und dann mit VVL weiter nutzen?
Alt 10.07.2023, 18:58
Boot: SeaRay 290DA
Das kann ich dir nicht 100% sagen, aber bei meinen EVOs ist das so, ich verwende ja VesselView, habe aber Vergasermotroren mit meinen selbst entwickelten Motorinterfaces
Hits:	16
Größe:	65,0 KB
Alt 10.07.2023, 19:00
Probieren geht über studieren. Das Connect Gateway ist bestellt und ich probiere es aus. Danke für den Hinweis.
Alt 10.07.2023, 19:10
Ach man, die Mercury Oberfläche sieht so gut aus. Nur deswegen habe ich mir das VVL gekauft. Leider kann ich mir kein Connect Kit irgendwo ausleihen um das Freischalten zu probieren. Ich müsste auch zu meiner Werft, da mir das technische Wissen fehlt.
Alt 10.07.2023, 19:12
Ja, wenn es funktioniert, dann können wir ja vielleicht einen Deal machen?
  #68
Alt 10.07.2023, 20:16
Wenn es geht, finden wir schon ne Lösung
  #69
Alt 11.07.2023, 04:17
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
248 Danke in 144 Beiträgen
Wurden bei dem Connect den schon die Funtionen erweitert, welche das Link schon kann ?
Hits:	25
Größe:	89,6 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 12.07.2023, 06:55
Das würde mich auf brennend interessieren! Ist es auch möglich beide zeitgleich zu verwenden. VVL & Connect?
Alt 12.07.2023, 07:52
Boot: Scarab28xlt
Ich habe ja ein Vesselview7 und daran das Simrad Go9" gehabt. Das Go9 hat dann die Mercury Oberfläche frei geschaltet gehabt. Dann habe ich mir das VesselViewLink multi geholt dazu und es hat dann ActiveTrim zur Verfügung gestellt und noch extra Sachen. Dafür wurde automatisch das VVLink als Gateway ernannt. Wenn das VVL aus ist, wird das VV7 als Gateway ernannt. Ich denke also ein Link und ein Connect zusammen bringt nichts, da es nur ein Gateway geben kann. Für Simrad wird das Link und Garmin das Connect die richtige Wahl sein. Das Link kann auch nicht weniger ehr mehr, nur geht es halt nicht mit Garmin.
Wenn ich ein Simrad GO in mein NMEA2000 Netzwerk stecke wird sofort Mercury Oberfläche darauf frei geschaltet.
Alt 12.07.2023, 07:55
Warum sollte man das tun und zwei Geräte gleichzeitig laufen lassen? Die Anbindung über die Stecker ist doch bei beiden Geräten gleich. Das eine ab und das andere dran - fertig.
Alt 12.07.2023, 08:39
Boot: SeaRay 290DA
Wenn das NEON OS Netzwerktechnisch so aufgebaut ist wie das NOS würde es zwar funktionieren, aber nichts bringen.
Bei Garmin oder Raymarine funktioniert das aber so auf keinen Fall, da diese Geräte die PGN nicht per NAME auflösen können
Alt 14.07.2023, 14:13
https://samerwebapp01apncus01.azuree...t_brochure.pdf
mein Smartcraft Connect Gateway ist da, mal sehen ob ich heute noch zum testen komme! ;)
  #75
Alt 14.07.2023, 14:45
Ich bin wirklich sehr gespannt. Kann man das VVL einfach ausbauen und stattdessen das Connect einbauen/anschließen? Ich meine kann es eins zu eins ausgetauscht werden? Also bekomme ich das ohne großes technisches Verständnis alleine hin?
Mercury VesselView Mobile (App/Module) har Technik-Talk 436 13.04.2024 10:48
Mercury VesselView an Simrad GO7 XSE King65 Technik-Talk 83 29.08.2023 12:01
Mercury 7.4 mpi mit Vesselview an Simrad Go anschließen FormulaMannheim Technik-Talk 2 30.03.2023 20:50
Netzwerkfehler NMEA 2000 in Verbindung mit Simrad Go5 XSE / Vesselview Link Interface Marcolino Technik-Talk 3 27.09.2022 07:26
Simrad NSX-Kartenplotter: Neuvorstellung on-yacht.com Werbeforum 11 26.03.2022 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
