#51
Ich habe mal wieder Navico angeschrieben! Das ist die Antwort: Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass das NSX nur mitt dem Smartcraft Connect alle mercury Funktionenn unterstützt.
D.h. auch die mercury Oberfläche ist nur bei der Nutzung des Smartcraft Connect sichtbar. Leider ist dies erst mit dem Letzten SW update klar geworden. Bitte entschuldigen sie die Unanehmlichkeiten! Mit freundlichen Grüßen, Deutschland Service Team Das ist doch unglaublich, hatte mich vor dem Kauf extra informiert. |
#52
Unglaublich. Überall war es immer so dass das VVL im Vergleich zum Smartcraft Gateway mehr Funktionen dargestellt hat. Selbst auf dem scheiss Go7/Go9 hast du mit dem VVL mehr Funktionen. Das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Soll ich mir nun etwa ein 10 Jahre altes System zulegen um den Funktionsumfang zu nutzen?
#53
E-Mail ist raus
#54
https://softwaredownloads.navico.com/Simrad/SimradYachting_Software%20-%20Copy/Downloads/NSX/NSX_1.1_Release_Notes_External_Web.pdf Eine Frechheit sondergleichen Ich würde das NSX einfach wieder ausbauen und retournieren Einzige Alternative ist nur das EVO3s, da funktioniert das alles, habe auch zwei davon verbaut. Vesselview Connect kann nicht selbst installiert werden, muss von einem Mercuryhändler installiert, konfiguriert und online aktiviert werden, das wäre für mich ein NoGo Geändert von Sigi S. (10.07.2023 um 13:16 Uhr) |
#55
Erstes Gerät nachweisliche Softwareprobleme... gibt kein Update mehr, aber Nachfolgegerät kann das neues Gerät gekauft... Pustekuchen geht auch nicht. Habe nach zwei Wochen rausgeworfen und damals durch ein Lowrance ersetzt, mit dem dann alles funktioniert hat, auch VVL im Jahr 2015 . Das Garmin funktioniert übrigens auch nicht mit dem VVL
#57
Welches Connect Kit hast du jetzt bestellt? SmartCraft Kit 8M0173694? Was für ein Motor hast du?
#59
80PS EFI, ja das 8M0173694
#60
Das kostet ja nochmal 600-700€ oder? Bitte berichte ob die Mercury Oberfläche, Cruise Control und Troll Control damit geht. Ich ärger mich so. Ich versuche mal das Vesselview Link zu verkaufen.
#61
Ja, ich berichte. Hab aber kein Cruise Control. Rest kann ich testen.
#62
Das Kuriose an der Sache ist, das sowohl VVL als auch SCC die gleichen PGN´s verwenden, es geht also nur um die Freischaltung der Oberfläche
SmartCraftConnect VesselViewLink
#63
D.h. Einmal mit connect freischalten und dann mit VVL weiter nutzen?
#64
Das kann ich dir nicht 100% sagen, aber bei meinen EVOs ist das so, ich verwende ja VesselView, habe aber Vergasermotroren mit meinen selbst entwickelten Motorinterfaces
#65
Probieren geht über studieren. Das Connect Gateway ist bestellt und ich probiere es aus. Danke für den Hinweis.
#66
Ach man, die Mercury Oberfläche sieht so gut aus. Nur deswegen habe ich mir das VVL gekauft. Leider kann ich mir kein Connect Kit irgendwo ausleihen um das Freischalten zu probieren. Ich müsste auch zu meiner Werft, da mir das technische Wissen fehlt.
#67
Ja, wenn es funktioniert, dann können wir ja vielleicht einen Deal machen?
#69
Wurden bei dem Connect den schon die Funtionen erweitert, welche das Link schon kann ?
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
#70
Das würde mich auf brennend interessieren! Ist es auch möglich beide zeitgleich zu verwenden. VVL & Connect?
#71
Ich habe ja ein Vesselview7 und daran das Simrad Go9" gehabt. Das Go9 hat dann die Mercury Oberfläche frei geschaltet gehabt. Dann habe ich mir das VesselViewLink multi geholt dazu und es hat dann ActiveTrim zur Verfügung gestellt und noch extra Sachen. Dafür wurde automatisch das VVLink als Gateway ernannt. Wenn das VVL aus ist, wird das VV7 als Gateway ernannt. Ich denke also ein Link und ein Connect zusammen bringt nichts, da es nur ein Gateway geben kann. Für Simrad wird das Link und Garmin das Connect die richtige Wahl sein. Das Link kann auch nicht weniger ehr mehr, nur geht es halt nicht mit Garmin.
Wenn ich ein Simrad GO in mein NMEA2000 Netzwerk stecke wird sofort Mercury Oberfläche darauf frei geschaltet.
#72
Warum sollte man das tun und zwei Geräte gleichzeitig laufen lassen? Die Anbindung über die Stecker ist doch bei beiden Geräten gleich. Das eine ab und das andere dran - fertig.
#73
Wenn das NEON OS Netzwerktechnisch so aufgebaut ist wie das NOS würde es zwar funktionieren, aber nichts bringen.
Bei Garmin oder Raymarine funktioniert das aber so auf keinen Fall, da diese Geräte die PGN nicht per NAME auflösen können |
#74
https://samerwebapp01apncus01.azuree...t_brochure.pdf
mein Smartcraft Connect Gateway ist da, mal sehen ob ich heute noch zum testen komme! ;)
#75
Ich bin wirklich sehr gespannt. Kann man das VVL einfach ausbauen und stattdessen das Connect einbauen/anschließen? Ich meine kann es eins zu eins ausgetauscht werden? Also bekomme ich das ohne großes technisches Verständnis alleine hin?
Ähnliche Themen | ||||
Mercury VesselView Mobile (App/Module) | har | Technik-Talk | 436 | 13.04.2024 10:48 |
Mercury VesselView an Simrad GO7 XSE | King65 | Technik-Talk | 83 | 29.08.2023 12:01 |
Mercury 7.4 mpi mit Vesselview an Simrad Go anschließen | FormulaMannheim | Technik-Talk | 2 | 30.03.2023 20:50 |
Netzwerkfehler NMEA 2000 in Verbindung mit Simrad Go5 XSE / Vesselview Link Interface | Marcolino | Technik-Talk | 3 | 27.09.2022 07:26 |
Simrad NSX-Kartenplotter: Neuvorstellung | on-yacht.com | Werbeforum | 11 | 26.03.2022 10:30 |
