Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 111Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 111
Alt 03.11.2023, 18:14
Maik214 Maik214 ist gerade online
Boot: Sea Ray Seville 18
144 Danke in 79 Beiträgen
So sah es bei mir Orginal mal aus. Nach dem ich alles entkernt hatte konnte ich die Platten bis zum Kiel runter ziehen und zuschneiden, nur extra die Aussparung geschnitten,das ich das Rohr vor dem Lenzstopfen kleben konnte.
Alt 03.11.2023, 18:15
Dmnk310 Dmnk310 ist offline
Boot: Sea Ray 210CC Monaco
3 Danke in 2 Beiträgen
Hits:	24
Größe:	94,7 KB
Hits:	28
Größe:	106,2 KB
So sieht’s bei mir aus.
Hier ein Bild
Hits:	30
Größe:	87,5 KB
Alt 03.11.2023, 18:20
Sieht bei mir anders aus.
Ich muss mal schauen, wie ich ein Bild hochladen kann.
Alt 03.11.2023, 18:33
Na ich denke da wo deine Flex und die Schlüssel drauf liegen müsstest du auch aufschneiden, darunter sind die Stringer, meine waren auch verfault. Und dann wird deine Platte auch gerade sein wenn alles aufgeschnitten und raus geholt hast. Nutze doch mal die Suche vielleicht, es sollte da ein Thema zur 210 Monaco geben .
Gruß Maik
Alt 03.11.2023, 18:49
Bei der Suche habe ich noch nichts zur Monaco gefunden, werde jetzt mal alles öffnen und dann sehe ich weiter.
Danke dir trotzdem
Gruß Dominik
Alt 03.11.2023, 18:59
Bei mir hat es nur angefangen mit einer weichen Stelle im Boden vor dem Hecksitz. Daraus ist geworden der ganze Boden raus und zum Schluss den Spiegel 😉😉😉. Am Anfang war es demotivierend alles verfault zusehen, aber jetzt macht mir der Neuaufbau sogar Spaß.
Gruß Maik
Alt 03.11.2023, 19:11
So war es bei mir auch. Ich dachte Motor raus und Antrieb runter einmal überholen und dann kam der Spiegel naja wird schon schief gehen😜
Alt 05.11.2023, 15:49
So wieder ein Update 😉. Der Spiegel ist fertig. Er hat jetzt 56 mm Stärke, es sind ca.4 kg Epoxy und 12m Matte verbaut worden. Preis mit Holz ca. 400 Euro. Ab morgen geht es mit dem Stringer Bau und dem Boden weiter.
Gruß Maik
Hits:	37
Größe:	89,6 KB
  #60
Alt 07.11.2023, 17:46
Ein kleines Update und ein Schritt weiter zur Fertigstellung. Die Stringer angepasst und noch eine Sicherheitslage geklebt auf dem Boden. Morgen noch die Spanten schneiden, und dann kann ab Donnerstag wieder geklebt werden.
Hits:	32
Größe:	123,6 KB
  #61
Alt 09.11.2023, 18:09
Hallo, es geht voran 😏. Bald hab ich es geschafft, nur noch Paar Spanten schneiden. Dann kann alles verklebt und geschlossen werden 😉.
Gruß Maik
Hits:	29
Größe:	120,9 KB
  #62
Alt 10.11.2023, 17:51
Und es geht erfolgreich weiter, es ist doch langsam ein Ende in Sicht😉😉😏. Ich Schneide alles vorher zu und zurecht, bevor ich laminiere. So kann ich es in ein Rutsch machen,und hab weniger Dreck zum sauber machen 👍😏.
Hits:	18
Größe:	109,9 KB
ID:	1001273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	78,4 KB
  #63
Alt 11.11.2023, 18:14
Es geht weiter voran. Aber jetzt werd ich verrückt, da sind mir heute meine Gabun Holzplatten ausgegangen 😉. Bis jetzt sind 9qm Holzplatten verbaut, 8kg Epoxy, und ca 17qm Glasfasermatten. Na da werd ich Montag noch mal eine Platte kaufen von 4,5qm aber ich brauch nur 2qm. Bis jetzt bin ich ca beim Materialpreis von ca 700 Euro. Morgen wird noch etwas laminiert nach der Arbeit.
Gruß Maik
Hits:	26
Größe:	89,8 KB
  #64
Alt 17.11.2023, 02:33
Guten Morgen
Weiß zufällig jemand, in welcher Reihenfolge man die 12 Schrauben der Ansaugbrücke festzieht?
Gruß Maik
Alt 17.11.2023, 06:43
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.856 Danke in 1.301 Beiträgen
Auszug aus dem Service Manual
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4.3lV6 ServiceManual_Manifold.pdf (89,4 KB, 19x aufgerufen)
  #66
Alt 18.11.2023, 15:03
Hallo Gemeinde.
Heute ging es mal an den Motor. Die alte Brücke runter, und erstmal mächtig putzen die alte Dichtung runter holen. Und mal die neue Brücke rauf gehalten. Jetzt wird sie erstmal Schwarz gemacht 😉. Als neue Dichtung hab ich die Fel pro 17310 hier liegen. Nächste Woche geht es mit laminieren vom Boden im Boot erstmal wieder weiter.
Gruß Maik
Hits:	17
Größe:	120,0 KB
ID:	1001861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	171,3 KB
Alt 18.11.2023, 15:11
Eine Frage noch. Welche Größe und Teile Nr. Hat dieser Blindstopfen der da rein kommt?
Hits:	9
Größe:	62,9 KB
Alt 18.11.2023, 15:25
Benutzerbild von turbopapst
3.665 Danke in 2.496 Beiträgen
Teile-Nr.: (0022) 75983 Plug
https://www.hardin-marine.com/s-1388...-manifold.aspx
Werner
  #69
Alt 18.11.2023, 16:53
Was würdet ihr Empfehlen? Ein 140 oder 160 Fahrenheit Termostat? Verbaut war ein 140 er aber ich bin ja nur im Süßwasser unterwegs.
Alt 18.11.2023, 17:17
wenn Du nur Süßwasser fährst, würde ich das 160° Thermostat nehmen.
Werner
  #71
Alt 19.11.2023, 00:14
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
412 Danke in 119 Beiträgen
… und ich würde die Brücke in Rot belassen. Bringt ein bischen Farbe auf den schwarzen Klotz ;)
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 19.11.2023, 09:13
Boot: keins mehr
1.590 Danke in 1.117 Beiträgen
zu 67 Ich Denke da gehört der Kühlwassertemperatur Geber rein....kein Blindstopfen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 19.11.2023, 09:34
Hallo Rolf, na ich hab ja meine beiden Geber im Termostatgehäuse. Deswegen könnte man dort ein Blindstopfen rein drehen.
Gruß Maik
Alt 19.11.2023, 09:39
Boot: keins mehr
ahso )
Alt 24.11.2023, 15:26
So heute ging es wieder mal etwas weiter. Die 4BBL Ansaugbrücke ist montiert und eingeklebt. Sogar meine Abgasanlage schaut noch gut aus.
Hits:	29
Größe:	169,6 KB
ID:	1002212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	94,9 KB
4,3L Umbau 2bbl --> 4bbl Nepumuk Motoren und Antriebstechnik 72 31.05.2015 20:41
Umbau 2bbl auf 4bbl -- Gaszuggestänge ! Plattner Motoren und Antriebstechnik 7 13.06.2014 15:17
4.3 l Umbau 2bbl auf 4bbl Maxi89 Motoren und Antriebstechnik 8 19.09.2011 21:57
4bbl sparsamer als 2bbl bei 10km/h monette999 Motoren und Antriebstechnik 11 01.08.2011 23:22
Was ist der Unterschied von Rochester 2bbl zu Mercab 2bbl hapi Motoren und Antriebstechnik 19 17.08.2010 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
