Alt 27.03.2024, 20:24
IKaRuS1978 IKaRuS1978 ist offline
Boot: Poseidon (Eigenbau 1970)
57 Danke in 25 Beiträgen
Standard Trainer 3: Sitze verbauen
ich habe mir ein Sportboot (Trainer 3) gekauft.
Das einzige, was mich stört. Es sind nur 2 Sitze drin. Ich würde gern 4 einbauen.
Und die Sitze vorn sind keine originalen...erst mal nicht schlimm...die gefallen wir sogar ganz gut.
Das ist so was hier:
https://www.amazon.de/COSTWAY-Bootss...dp/B0CGDDT11Q/ (PaidLink)
Problem ist, die stehen auf einem Fuß in dieser Art:
https://www.amazon.de/Oceansouth-Fix.../dp/B07DRCC5Z9 (PaidLink)
Das ist mir als großem Menschen viel zu hoch. Auch auf tiefster Einstellung.
Ich kucke mehr als einen kompletten Kopf hoch über der Scheibe raus.
Das sieht nicht nur dämlich aus, sondern ist auch recht ungemütlich, weil ich das Steuerrad extrem weit unten habe.
Was kann ich da sinnvolles machen, was nicht unbedingt die Welt kostet?
Alt 27.03.2024, 21:46
Schrauber60 Schrauber60 ist offline
24 Danke in 20 Beiträgen
Das Rohr der Füße oben abschneiden.
Gruß vom Schrauber
Alt 28.03.2024, 05:33
Das geht so einfach? Das schau ich mir nachher mal an.
Alt 28.03.2024, 05:45
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.375 Danke in 822 Beiträgen
Das Problem mit den zu hohen (und zu unbequemen) Sitzen habe ich im Ibis 2 so gelöst und bin seit mehreren Jahren sehr zufrieden damit:
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post5149614
Daniel
Alt 28.03.2024, 10:51
Neutral Neutral ist offline
Boot: 2x 330 Schlauchboot 1x Gladiator 420 + div. Motoren + Wiking Seetörn FR 50 PS div. Kajaks( HD/PE )
1.156 Danke in 645 Beiträgen
Bau Dir doch ne Holzkiste mit Deckel zusammen. Die Sitze verschraubst Du mit dem Deckel. Geht recht schnell.
So hast Du gleich etwas Stauraum für Kleinkram geschaffen.
Schöne Grüsse !
Alt 28.03.2024, 12:24
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
Boot: Hille Roda 16
8.284 Danke in 2.249 Beiträgen
Also, ich hatte mir vor der Hille nen Trainer 4 angeschaut.
Da hat der Besitzer sich richtig schicke Ledersitze eingebaut.
Sah wirklich alles super aus.
Nachteil nur, was mich zumindest vom Kauf abgehalten hat, man musste von hinten nach vorn umständlich drüber steigen. Das ist zumindest beim Einhandfahren Mist.
Ich würde nur eine Lösung nehmen, wo man zwischen den Lehnen mit den Beinen durchpasst.
MfG* * * *Mario
Alt 28.03.2024, 14:47
Bei den Smartsitzen kannst du den „Beifahrersitz“ mit einem Handgriff komplett nach vorn klappen und kommst so ohne Probleme drüber. Also für Einhand ist das gut.
Wenn da antürlich jemand sitzt muss man entweder schlank sein und man passt durch oder halbwegs gelenkig und man steigt drüber.
…irgendwas ist eben immer…
Daniel
Alt 28.03.2024, 22:00
Tj0...das mit dem Kürzen der Rohre kann ich vergessen. Das hat schon mal einer gemacht. Sind schon maximal gekürzt. Da muss ne andere Lösung her.
So sieht das aus bei mir.
Hits:	8
Größe:	45,4 KB
ID:	1009716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	49,1 KB
ID:	1009717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	135,0 KB
Hits:	4
Größe:	89,9 KB
Alt 29.03.2024, 07:49
und wie befestige ich die Boxen sinnvoll am Boden?
Alt 29.03.2024, 08:14
Wenn du erheblich tiefer kommen musst, dann nimm dir ne Siebdruckplatte (innenbreite vom Boot, Länge der Sitzfläche) mit 6 flachen Füßen drunter, und schraube die Sitze mittels Senkschraube da direkt drauf.
Das Lochbild kannst du dir von der Sitzaufnahme abnehmen (die kommt natürlich ab) - siehe Bild.
Hits:	5
Größe:	48,6 KB
Daniel
Alt 29.03.2024, 17:53
Ich denke, ich mach das so.
Sitze sind schon komplett raus....Siebdruckplattenzuschnitt beauftragt.
Mal schauen, was raus wird.
Bespannt ihr eure Sioebdruckplatten noch irgendwie? Mit Teppich oder PVC oder so?
Alt 29.03.2024, 19:57
Kann man machen.
Bei mir im Ibis hab ich die Holzleisten so gelassen wie sie waren.
Daniel
Trainer 2 und Trainer 3 Informationen callifan Kleinkreuzer und Trailerboote 200 04.04.2021 08:52
Möchte Drehzahlmesser für einen 3 Zylinder 2 Takter verbauen Prie$t Technik-Talk 22 04.07.2020 00:55
Befestigung Sitze im Trainer Borat Restaurationen 2 05.06.2011 21:46
Ruderlagenanzeige von VDO an einem Alpha One verbauen Panna Motoren und Antriebstechnik 13 23.11.2006 20:48
AB-Getriebe verbauen? DennisK Selbstbauer 16 08.04.2004 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
