Alt 10.04.2024, 20:37
Mia Mia ist offline
Standard Yamaha F80BETL nach 5 Jahren wiederbeleben
Moin zusammen,
ich habe mir ein Boot mit einem Yamaha F80BETL gekauft.
Beides stand 5 Jahre in einer Halle.
Jetzt habe ich mal einen Ölwechsel gemacht und an der Schraube gedreht,um den Impeller zu prüfen ob er fest ist.
Muss ich noch irgendwas beachten oder kann ich den Motor jetzt ganz normal im Wasser starten?
Schöne Grüße aus Kiel
Geändert von Mia (10.04.2024 um 20:54 Uhr)
Alt 10.04.2024, 21:57
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
4.059 Danke in 2.362 Beiträgen
Den Impeller würde ich neu machen weil er mindestens 5 Jahre oder noch älter ist.
Wenn der zerböselt hast du die Teile in den Kühlkanälen vom Motor festsitzen.
" Schraube gedreht " Meinst dau damit den Propeller ?
Der Impeller sitzt auf der Welle vom Motor zum Getriebe.
Um den Impeller zu drehen musst du den Motor drehen.
Getriebeöl kontrolle, oder besser auch neu machen.
Gruß Jogie
Alt 10.04.2024, 22:32
Mia Mia ist offline
Moin Jogie!
Ok, weißt du,wie ich den Motor drehen kann? Muss ich da irgendwas beachten?
Ich dachte immer,der Impeller läuft auch im Leerlauf und kühlt,ohne das der Motor dreht.
Alt 10.04.2024, 23:29
Zitat von Mia Beitrag anzeigen
Moin Jogie!
Was soll den Impeller dann Antreiben wenn der Motor nicht dreht ?
Gruß Jogie
Alt 11.04.2024, 04:56
Mia Mia ist offline
Ok,das klingt logisch.
Und wie drehe ich den Motor durch?
Alt 11.04.2024, 05:28
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
117 Danke in 67 Beiträgen
die Frage lässt darauf schließen, das du nicht so ein großes Schraubergenie bist.
Das ist nicht schlimm, sind die meisten nicht.
Da du einen Recht hochpreisigen Motor hast, der erfolgreich wiederbelebt werden soll würde ich dir eine professionelle Wartung empfehlen.
Wenn die Umstände passen, kannst du das bei dir vor Ort machen lassen, einige bieten einen mobilen Bootsservice. Schau mal ob es sowas in deiner Region gibt.
BG
Zuhause ist wo der Anker fällt.
Alt 11.04.2024, 05:54
Mia Mia ist offline
Moin moin,
ne,Schrauber nicht wirklich, trotzdem versuche ich immer,mir selbst viel anzueignen und auch selbst zu machen. Gar nicht mal unbedingt aus Kostengründen,sondern,weil es mir Spaß macht.
Das Gute ist,der Motor hat vor ca. 4 Jahren eine große Inspektion bekommen mit Impellerwechsel. Da wollte ich jetzt erstmal sehen,ob der noch gangbar ist und den Motor dann in ner Tonne laufen lassen
Alt 11.04.2024, 07:04
6.098 Danke in 2.305 Beiträgen
Ich würde da nicht so ein Spiel machen, selbst den Probelauf in der Tonne würde ich mir sparen
Batterie laden, neuen Sprit einfüllen, ab zum Wasser, Boot rein, Spaß haben
Ich werfe gerne Stöckchen und es gibt immer jemanden der darauf anspringt und mitspielt
Alt 11.04.2024, 07:08
2.851 Danke in 1.612 Beiträgen
einfach ins Wasser und starten.
-the mechanic-
Alt 11.04.2024, 09:26
Mia Mia ist offline
Ok danke für eure Tipps.
Kann man das trotzdem noch jemand erklären,wie ich den Motor einmal durchdrehen kann. Nur Interessenhalber.
Vielen Dank
Alt 11.04.2024, 09:49
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Draco 1700 Ubau auf AB Evinrude Etec 50. Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
598 Danke in 369 Beiträgen
Standard Motor
Gang rein und am Propeller drehen.
Am Schwungrad kann man auch drehen.
Bei 4 zylinder geht das alles schwer mit der Hand.
Ist auch nicht nötig. Wie schon gesagt Schlüssel rum und gut. Für Kühlung sorgen und gut ist.
Alt 11.04.2024, 09:51
Mia Mia ist offline
Ok super, vielen Dank euch allen!
Alt 11.04.2024, 10:15
ACHTUNG:
Zündung aus, sonst könnten die Finger weg sein!
Und Drehrichtung beachten sonst ist der Impeller beleidigt.
Am bessten die Zündkerzen raus schrauben, dann dreht er nicht so schwer.
Gruß Jogie
Alt 11.04.2024, 10:45
Standard Motor
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
ACHTUNG:
Das ist natürlich richtig.
Alt 11.04.2024, 11:13
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
494 Danke in 242 Beiträgen
Wobei, wenn die Zündkerzen draußen sind-ja etwas Motoröl in die Kerzen löcher einspritzen kann. Das gefällt den Kolbenringen.Jetzt dann den Propeller richtig drehen.
Leidenschaftlicher Rib-Fahrer! Donau, Traun und Bodensee Fan Kroatien Kenner von Rijeka bis Dubrovnik (alles mehrmals abgefahren.Anstehend: Adriaüberquerung. leider 2x wegen Tiefdruckgebiete abgesagt
Gruß: der Jolly Sepp
Alt 12.04.2024, 04:59
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.214 Danke in 715 Beiträgen
hmmm... das würde ich persönlich nicht machen, diese Menge Öl hat im oberen Brennraum nichts zu suchen.
Ansonsten einfach mal bei gezogenem Killswitch 2/3 Sek. den Anlasser betätigen, die Ölpumpe fördert dann schon.
Gruß Dete
Alt 12.04.2024, 19:40
Heretique Heretique ist offline
161 Danke in 92 Beiträgen
ja,kann man machen, macht man aber nicht. Es sei denn die Folgeschäden belasten deinen Geldbeutel nicht.
hier einfach den Schlüssel umdrehen kann gut gehen. Yamaha ist ein guter Motor aber man weiß nicht wie er gelagert wurde.Um alle Eventualitäten aus dem Weg zu gehen gehören nun mal die Kerzen raus.Soviel Liebe zum Motor muß sein . Wenn man seinen Motor seine Gesundheit, seinen Urlaub und überhaupt alles.....anvertraut, dann holt man ihn behutsam aus seinem Schlaf
Aber ich denke ,zwischenzeitlich läuft er schon.
Alt 13.04.2024, 05:15
alles gut, ich gehe da von meinem Selbstverständnis aus, wo zuvor eine vernünftige Wartung gemacht wurde und der Motor im Testbecken oder anderweitig im Wasser hängt, das nur noch zur Ergänzung meiner Seits.
Gruß Dete
Alt 13.04.2024, 08:24
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
517 Danke in 278 Beiträgen
und Mia- wie ist dein Status? Heute wäre der perfekte Tag!
Gruß Ahap
Alt 13.04.2024, 22:11
Mia Mia ist offline
Ich verweile noch im Urlaub bei 30 Grad. Nächste oder übernächste Woche werde ich das Boot und den Motor mal einweihen...
Alt 29.04.2024, 05:56
Mia Mia ist offline
So noch mal eine kleine Rückmeldung.
Einmal den Schlüssel umgedreht und nach einer Sekunde schnurrte der Motor einwandfrei. Bin jetzt ne Stunde damit gefahren,es läuft alles ohne Probleme.
Vielen Dank noch mal an alle!
Gruß Thorben
Alt 29.04.2024, 06:09
Gruß Thorben
Glückwunsch, war aber auch nicht anders zu erwarten
Alt 29.04.2024, 15:27
Boot: Rib
Yamaha eben
Aussenborder nach 5 Jahren Standzeit wiederbeleben Martink Motoren und Antriebstechnik 20 05.03.2021 06:40
Yamaha F80BETL Geräusche amertl Motoren und Antriebstechnik 10 18.12.2016 23:38
Yamaha F80BETL Geräusche amertl Motoren und Antriebstechnik 0 30.05.2016 18:42
yamaha F80BETL umrüsten auf 100PS amertl Motoren und Antriebstechnik 3 03.02.2014 13:34
Nach vier Jahren Rab geht es jetzt mal nach KRK Fomi Mittelmeer und seine Reviere 5 09.09.2009 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
