Alt 14.04.2024, 10:47
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
319 Danke in 135 Beiträgen
Standard Dieselverbrauch auf SIMRAD Plotter bei Tripaufzeichnung
ich habe auf meinem Boot im letzten Jahr das Volvo Penta Easy Connect Gateway installiert, damit die Motordaten von meinen VOLVO Penta D3 110 auf dem SIMRAD Plotter angezeigt werden. Das klappt auch einwandfrei (siehe Bild2).
Was nicht klappt, ist die Anzeige der Verbrauchsdaten bei der Trip Aufzeichnung. Dort werden leider keine Verbrauchsdaten angezeigt (siehe Bild1).
Ich habe mir schon in den Einstelltiefen des SIMRAD Plotters (NSS EVO3) einen Wolf gesucht, leider aber nichts gefunden.
Frage an die SIMRAD Spezialisten:
Was ist hier falsch konfiguriert?
Welche Eingangsdatenquelle verlangt das Feld Trpfuel?
Bin für alle Tipps dankbar.
Hits:	23
Größe:	65,4 KB
ID:	1011559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	119,2 KB
Gruß Schmitti
Geändert von Schmitti (14.04.2024 um 11:02 Uhr)
Alt 14.04.2024, 11:37
Benutzerbild von smiler
smiler smiler ist offline
Boot: Marex 277 Holiday
Rufzeichen oder MMSI: DD8982 211720250
15 Danke in 10 Beiträgen
ich fahre denselben Motor in meiner Marex 277 und habe die Motoranzeigen mit dem EVC zu N2K Dongle von YachtDevices auf einen Simrad Go 7 gebracht.
Für die Verbrauchsanzeigen wie aktueller Kraftstoffverbrauch (Liter/Stunde), Tripverbrauch in Liter, Tripzeit in Stunden, muss lt. Volvo noch die Volvo Tripcomputer Software installiert werden, ebenso ein Logsensor für "Speed durchs Wasser" für den EVC-Bus.
Allerdings hält sich beim D3-110 bei mir der Verbrauch mit ~ 5-6 l/h bei überwiegend Verdrängerfahrt in Grenzen, da verzichte ich auf die nicht gerade günstige Software.
Gruß Siggi
If nothing goes right, go left
Alt 14.04.2024, 21:10
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.856 Danke in 1.301 Beiträgen
du brauchst dieses Gerät, da bei deinem Gateway kein Speicher vorhanden ist.
https://www.simrad-yachting.com/de-d...ta-manager-pk/
Alt 16.04.2024, 07:56
https://www.simrad-yachting.com/de-de/simrad/type/zubehor/motoren-management/fuel-data-manager-pk/
Hallo Sigi,
danke für die Info. Ich habe das Gerät bestellt. Werde berichten ob es dann klappt
Gruß Schmitti
Alt 16.04.2024, 13:37
Benutzerbild von Segelmatt
2.886 Danke in 1.280 Beiträgen
Wenn's nicht klappt, hast Du die Daten auf jeden Fall in der Volvo Penta Easy Connect App.
Matthias.
Alt 17.04.2024, 08:39
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
875 Danke in 488 Beiträgen
Sehe es wie Sigi.
Die Daten sind ja da. Wäre keine Tripsoftware vorhanden würden auch keine
Verbrauchsdaten erscheinen. Da aber weder das Gateway noch die Simrad diese Daten verarbeiten sondern lediglich anzeigen, braucht man den Fuel-Manager zusätzlich im System.
Gruß Jürgen
Alt 29.04.2024, 14:30
Ich wollte kurz Rückmeldung geben.
Ich habe gestern den von Sigi empfohlenen Fuel Manager im Boot verbaut und das Teil macht genau was es soll: Der Dieselverbrauch wird jetzt auch in den Trippaufzeichnungen angezeigt
Vielen Dank nochmal an Sigi
Grüße aus Stavoren
Gruß Schmitti
Alt 29.04.2024, 14:41
fj96 fj96 ist offline
Boot: DE: Rinker Fiesta Vee 242 / HR: Chartersegler
754 Danke in 295 Beiträgen
Hallo Schmitti,
kann man in Fahrt neben dem Verbrauch pro Stunde auch einen Verbrauch pro Kilometer anzeigen lassen oder muss man das anhand der GPS Speed und dem Verbrauch selbst im Blick haben?
DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One
HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
Alt 29.04.2024, 14:54
Zitat von fj96 Beitrag anzeigen
Hallo Schmitti,
Hallo Frank,
Mit dem Fuel Manager wird in der Tripaufzeichnung auch der Verbrauch pro km angezeigt
Gruß Schmitti
Alt 30.04.2024, 08:34
Jetzt muss ich noch mal genau nachfragen: Meinst Du damit den Trip und den Verbrauch pro km in Summe oder auch gerade zur "Laufzeit", also den Verbrauch pro KM bei der aktuellen Geschwindigkeit. Darum geht es mir letztlich...
Danke Dir und viele Grüße
Alt 30.04.2024, 10:24
Boot: SeaRay 290DA
Beides wird angezeigt, der Trip mit dem gesamt Verbrauchten Treibstoff und Durchschnitt pro 100km je Trip.
Stelle am Abend ein Foto ein
Alt 30.04.2024, 18:54
Boot: SeaRay 290DA
so, die versprochenen Bilder:
Hits:	19
Größe:	53,8 KB
Hits:	13
Größe:	50,0 KB
Hits:	13
Größe:	72,5 KB
Alt 02.05.2024, 08:37
Das ist ja mal cool. Wie hast Du das Ding verbaut, einfach an einem offenen Ende ins NMEA eingestöpselt?
Matthias.
Alt 02.05.2024, 09:35
Boot: SeaRay 290DA
Ja, hab ja ein Netzwerk durchs ganze Boot, hinter dem Microwellenherd waren einige leere Stecker, da hängt das Teil dran.
Durch den CAN ist es ja egal wor das Teil hängt.
Alt 02.05.2024, 15:20
Einfach am NMEA Netzwerk anschließen, wo es passt. Ein T-Stück für das Netzwerk liegt der Lieferung bei
Gruß Schmitti
Dieselverbrauch Volvo Penta Kaptain Solo Motoren und Antriebstechnik 21 02.10.2022 19:56
Dieselverbrauch bei großen Stahlverdränger Entenhausener Allgemeines zum Boot 84 19.07.2013 18:43
Dieselverbrauch 6/4 Zylinder Andreas Karl Allgemeines zum Boot 22 16.03.2013 13:08
Dieselverbrauch die 1000. Bomber Motoren und Antriebstechnik 10 12.08.2011 12:32
Dieselverbrauch skipplastracer Technik-Talk 14 01.08.2011 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
