Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 22.03.2024, 06:12
Sirri Sirri ist offline
28 Danke in 17 Beiträgen
Ich nehme eure Anregungen sehr zu Herzen. Eine Frage an die Profis. Nennt man so ein Boot ein "Schätzchen"?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...20371-211-2112
Alt 22.03.2024, 07:09
Benutzerbild von Totti-Amun
8.739 Danke in 3.046 Beiträgen
Sieht für das Alter auf jeden Fall schon mal topgepflegt aus. Sicher vor nicht allzu langer Zeit mal lackiert worden, auch die Persenning sieht frisch aus.
Frage, wie alt die Bilder sind...
MMn sollte aber hier vielleicht trotzdem eine 3 vorne im Preis stehen.
Dennoch wird es in der Preiskategorie sicher nicht allzu lange angeboten werden.
Über 2.000 Hits an einem Tag sprechen für sich.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #53
Alt 22.03.2024, 07:42
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.354 Danke in 3.843 Beiträgen
Warum sollte da eine 3 vorne stehen ?
Gruß Bergi :
Alt 22.03.2024, 07:47
Weil ich der Meinung bin, dass ein Boot dieser Dimension und einem Alter von 42 Jahren nicht mehr als 40.000€ kosten sollte.
Zustand hin oder her.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #55
Alt 22.03.2024, 09:07
Boot: Succes 1050 SD
526 Danke in 196 Beiträgen
Hallo Sirri,
das Boot sieht gut aus und hat eine gute Aufteilung.
Du hättest jedoch zwei Baustellen, die ich auch hatte:
1. Das Gas Kochfeld müsste ausgetauscht werden, da es ein normales Küchenkochfeld ohne fixierte Brennerabdeckung ist. Das hat der Gasprüfer bei uns nicht abgenommen.
2. VDO Log: Sollte der Geber defekt sein, ist ein Ersatz nur sehr schwierig bzw. sehr teuer zu bekommen
  #56
Alt 22.03.2024, 12:11
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
Hallo Sirri,
Das mit dem Kochfeld würde ich ganz entspannt sehen……
Wenn das Prüfbuch da ist , und das Feld dort eingetragen , reden wir über Bestandsschutz……
Ich hätte damit kein Problem.
Gruß Bergi :
  #57
Alt 22.03.2024, 18:12
Benutzerbild von Startpilot
7.284 Danke in 2.657 Beiträgen
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/motoryacht/2689620371-211-2112
Totti
Ich halte das für ein gutes Angebot.
Eine -den Bildern nach- sehr gepflegte Neptunus 107.
Mit etwas Verhandlungsgeschick sollte eine Preiseinigung unter 40k gut möglich sein.
Meine Anmerkung wäre der Motor.
Sieht alles gepflegt aus, aber ist eben vom Grunde her ein PKW-Motor, der seine Leistung aus Drehzahl zieht.
Dennoch, grundsolide, gut gepflegt und auch das Foto aus dem Maschinenraum überzeugt.
Ich würde mich kümmern.
Gruss, Dirk
  #58
Alt 22.03.2024, 20:02
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.347 Danke in 2.605 Beiträgen
Hi
Sieht doch sehr gut aus.
Das Kochfeld austauschen ist kein Aufwand.
Zu #56: Das Prüfbuch wäre für mich nebensächlich.
Ein sicheres Kochfeld vorrangig.
Und wenn das VDO Instrument versagt, kommt eben etwas anderes.
Ist kein Neu-Boot. Irgend was ist halt immer. Auch bei neueren Booten.
Bezüglich des Motors würde ich das entspannt sehen.
Der wird wahrscheinlich noch lange laufen.
Ist wohl schon mal gewechselt worden.
Und wenn er mal revisiert oder getauscht werden müsste, ist es sicher einfacher als einen Motor aus dem Baujahr des Bootes zu finden.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (22.03.2024 um 20:11 Uhr)
  #59
Alt 23.03.2024, 07:21
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
2.821 Danke in 1.473 Beiträgen
Moin moin,
ich würde das mit dem Motor genau gegenteilig sehen: ein Mercedes OM605 hat neben der Tatsache, daß das ein grundsolider Motor ist noch den riesengroßen Vorteil, daß Ersatzteile und im Worst Case jemand, der den Motor reparieren kann in jeder Mercedes-Werkstatt verfügbar sind. Und ja, ein OM605 hat seine Höchstleistung nicht wie ein LKW-Motor schon bei 1500/min, aber die braucht man in einem solchen Verdränger auch nicht unbedingt regelmäßig (bei 7,3t Gesamtgewicht ist das Boot mehr als nur gut motorisiert). Dazu kommt die Tatsache, daß der Motor deutlich jünger als das Boot ist, den OM605 gab es erst ab 1993.
lg, justme
  #60
Alt 28.03.2024, 18:23
Totti
Mal ein Update: Zum Zitat, da war was wahres dran. Boot ist bereits angezahlt ohne Besichtigung.
Suche geht weiter.
Alt 28.03.2024, 18:35
iak iak ist offline
3.384 Danke in 2.043 Beiträgen
So etwas vielleicht ?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...ontent=app_ios
Gruß Peter .
Alt 28.03.2024, 18:42
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Danke, aber kein Gleiter und keine Fly. Habe überall Auf Abo geklickt, sobald da was rein kommt, bekomme ich Bescheid. Kenne auch gefühlt jetzt jede Börse und jedes angebotene Boot. Wird schon ich lasse es Euch wissen.
In einem anderen Thread verdichtet sich das mit dem Liegeplatz auch. Die Bootsgrösse ist begrenzt auf 12x4m, wobei die Marex 280 auch noch im Rennen ist, aber die eine auf Klein…wurde heute auch verkauft, bin wohl nicht der Einzige der nach etwas sucht.
Richtig gute Boote stehen keine 2 Wochen, andere werden gar nicht verkauft- Stichwort Pflegezustand etc.
Sobald es was neues gibt, lasse ich Euch teilhaben.
Frohes Osterfest.
Alt 28.03.2024, 19:47
Suche geht weiter.
Hi Christian
Ohne "klug scheißen" zu wollen, ist es nun mal so:
Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Was meine ich: Wenn Dir z.B. ein Angebot "wirkliuch" attraktiv erscheint.
Frag kein Forum und vergeude nicht unnötig Zeit.
Fahr hin, schau es Dir an und urteile dann.
Grüße aus OWL
  #64
Alt 29.03.2024, 08:55
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
950 Danke in 167 Beiträgen
was bezüglich der Größe auch noch zu erwähnen wär: es gibt Boote mit guter Aufteilung und mit schlechter Aufteilung. Was eine gute Aufteilung ist, ist natürlich geschmackssache.
Aber die meister Stahlverdränger in der 11m Klasse haben einen großen (fast leeren) Salon mit einer Sitzecke. Bringt ein gutes Raumgefühl, aber... so ein Quatsch, total verschwendeter Raum. Dann gehts runter in den Keller wo dann gekocht, gegessen und in einer ungeräumigen V Koje geschlafen wird. Häufig befindet sich dann noch eine Nasszelle der Kategorie Schranktoilette neben an.
Das Bett der Achterkajüte ist meist geräumiger. Hier befindet sich meist noch Nasszelle nr. 2.
Insgesamt viel Raum für Treppen und Flur verloren. Dann noch 2 Nasszellen (wer braucht das schon...).
Dann gibts auch andere Boote die fast das gleiche (zumindest das Wesentliche davon) auf 9m bieten können (Marex 280, oder das Raumwunder Stillo 30 - leider gibts das nicht in alt gebraucht und somit über Budget).
Was halt auffällig ist: Je größer das Boot, desto mehr steht es still. Vielleicht nur Zufall, aber vielleicht liegt es auch an dem Erhöhten Instandhaltungsaufkommen. Ich persönlich wäre jedenfalls Zeitmäßig nicht dazu in der Lage einen 12m Stahlverdränger in Stand zu halten und dann auch noch Zeit fürs Fahren zu finden.
Diese Aspekte solltest du vielleicht mit Berücksichtigen.
Schönen Gruß,
Tobias
Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die Anderen
Mein Restaurierungsprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293185
Mein Selbstbauprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=boatkits
  #65
Alt 29.03.2024, 09:16
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.364 Danke in 765 Beiträgen
Ich finde die Breite fast wichtiger als die Länge...
Totti
streiche das -->fast<--.
Gruß Heinz
der > 20 Jahre mit 10,00 x 3,75 mtr. unterwegs war. Boot: GFK ARGO 1000
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Geändert von bootpik7 (29.03.2024 um 09:53 Uhr) Grund: Bootsart zugefügt.
  #66
Alt 21.04.2024, 12:51
Standard Osmose auf der Plicht
ich schaue mir übernächste Woche ein Boot ca. 11x3,5m. an. Optisch wirklich gut, nach telefonischer Rücksprache teilte mir der Verkäufer mit, dass auf dem oberen Deck über der AC, eine Schicht des Laminats sich löst.
Über der AC ist eigentlich ganzjährig das Verdeck. Gibt es auch Osmose auf der Plicht? Oder liegt hier ein Strukturschaden vor? Das Boot ist > 30 Jahre alt? Bei grösser Belastung (Gewicht) gibt es ein wenig nach.
Ich habe so was leider noch nie gehört, dass sich eine Lage ablöst. Naja werde es erst übernächste Woche live sehen.
Folgende Überlegungen:
Sind AC Decks in einer Art Sandwichbauweise gefertigt worden in den 80ern, also GFK-Holz-GFK? So ähnlich wie bei Wohnwägen? Dann könnte ich mir vorstellen, dass der Kern irgendwie Feuchtigkeit gezogen hat. Ein harter Winter würde ausreichen um das obere GFK nach oben zu sprengen/ drücken.
Weiss jemand wie man das herausfinden kann?
Kennt jemand einen „preiswerten“ Gutachter aus dem Raum Düsseldorf/ Duisburg?
Geändert von Sirri (21.04.2024 um 13:21 Uhr)
Alt 21.04.2024, 20:49
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.323 Danke in 883 Beiträgen
Ohne jetzt weitere Details zu kennen oder Fotos gesehen zu haben, klingt es nach klassischer Delamination.
Das GFK löst sich vom Kern, vom Holz oder vom Schaum.
Ich habe auch schon Decken gesehen, die eine Wabenstruktur aus Kunststoff hatten... auch sowas kann sich lösen. Wenn nicht "aus einem Stück" gefertigt, kann auch da die Anbindung im Alter ein Problem darstellen.
Egal was ist, die Festigkeit leidet. Das Deck hat weiche Stellen oder federt insgesamt ein.
Lässt sich mit handwerklichem Geschick schon selbst beheben.
Ist aber keine Baustelle, die man an einem Wochenende fertig hat...
Wenns ne Firma machen soll.... ist wahrscheinlich schnell ein fetter 4-stelliger Betrag weg.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
  #68
Alt 22.04.2024, 08:45
Vielen Dank, jetzt kenne ich auch das Fachwort! Der Kostenblock ist schon echt happig und kann wahrscheinlich nicht vorab kalkuliert werden. Man müsste wahrscheinlich Probebohrungen durchführen um zu schauen bis wohin das geht bzw. wo das gesunde Material beginnt.
Also Kosten nach Aufwand- wäre ja wie ein Überraschungsei
Alt 22.04.2024, 10:32
Ich nehme das Wort Delamination nicht in den Mund. Das ist ja meist was, was sich von einem (Schaum-) Kern löst.
Ich nehme an, dass es eine Undichtigkeit gab und dass das Holzträgerwerk darunter morsch geworden ist. Denn das ist ein häufiges Schadensbild.
Und ja, aufwändig in der Instandsetzung...
Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #70
Alt 27.04.2024, 10:05
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
218 Danke in 106 Beiträgen
Wenn ihr auf absehbare Zeit sowieso nur zu festen Terminen fahren könnt (Schulferien) dann wäre vielleicht eine Beteiligung an einem größeren Schiff denkbar?
Das sind oft ältere Herrschaften die an dieser Saison gar kein Interesse haben��
  #71
Alt 30.04.2024, 16:01
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.342 Danke in 773 Beiträgen
Es sind wahrscheinlich eher extrem seltene Zufälle, dass jemand sein privates, gepflegt und gehetscheltes Boot einer Familie überlässt. Die er dabei nur aus einem Forum kennt. Beim verleihen sind schon Freundschaften zerbrochen. Danach zu suchen ist in meinen Augen witzlos.
Grüße Don
  #72
Alt 30.04.2024, 17:07
Grüße Don
Hi
Sehe ich auch so.
Mußte das in meiner Verwandschaft vor vielen Jahren leider exakt so erleben.
GsD war ich nicht selbst beteiligt.
Habe aber trotzdem daraus gelernt:
Mach nur das, was Du selbst "In der Hand" hast.
Wenn Du Fragen hast, kann ein Forum natürlich "unterstützend" helfen.
Ist nur meine Meinung.
Grüße aus OWL
Alt 30.04.2024, 22:25
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.871 Danke in 759 Beiträgen
Ich hätte auch gern mal ein Beispiel einer gut funktionierenden Eignergemeinschaft - da chartern, trotz aller Fallstricke, deutlich einfacher . .. mMn
Detlef
Alt 01.05.2024, 06:55
Ich fahre jetzt im dritten Jahr in einer Eignergemeinschaft ����
  #75
Alt 01.05.2024, 07:08
Mit der Ehefrau…..
Gruß Bergi :
Festlieger Ostsee/ Achterwasser etc.: Versorgung? Musikbaer Yachten und Festlieger 3 10.08.2017 15:04
Bootsberatung Dirty Duck Allgemeines zum Boot 4 16.09.2006 16:00
BOOTSBERATUNG Rossi Allgemeines zum Boot 20 27.06.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
