Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 25.04.2024, 05:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.283 Danke in 2.291 Beiträgen
Wenn Du die Anlage überlegt aufbaust, dabei auch getestete Drittherstellergeräte einsetzt, hast Du keine Probleme (Victron Systeme sind ohne Probleme erweiterbar wenn die Grundplanung richtig erfolgt). Geschulte Fachkräfte bekommen hier über V support.
Wenn Du Camperelektronik im Boot einbauen möchtest (Votronic u. Ä.), sind Probleme zu erwarten da die Umweltbedingungen etwas härter sind und die Anforderungen an die Funktionalität etwas anders.
Die Batterie muß sauber initialisiert werden, sonst wird u. U. die Zelldrift zu hoch sein.
Die meisten Händler/Nutzer vergessen diesen Punkt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.04.2024, 09:08
fignon83 fignon83 ist offline
1.590 Danke in 941 Beiträgen
Was verstehst du genau darunter? Ich kenne dass nur vom Akku-selberbauen, dass man die einzelnen Zellen parallel schaltet, so sie über mehrere Tage zu absolut gleichen Spannungen bringt, bevor man sie das ersten Mal mit BMS zu einer Batterie zusammenfügt und dann lädt. Aber wie macht man das mit einer konfektionierten Batterie, bei der die einzelnen Zellen ha im Gehäuse unerreichbar sind?
Alt 25.04.2024, 11:43
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.837 Danke in 1.223 Beiträgen
Gar nicht. Ist auch fahrlässig wegen eines Problems, was warscheinlich in der Garantiezeit auftreten würde, die Garantie aufzugeben und da selbst dran zu Basteln.
Falsch ist es nicht, aber in diesem Szenario nicht sinnvoll.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.04.2024, 12:37
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
319 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Karl-Heinz,
wie kommst du auf diese Aussage, dass mit Votronic Geräten Probleme zu erwarten sind? Welche härteren Anforderungen sind das denn?
Ich bin auch ein Fan von Victron und habe mehrere Geräte von Victron an Bord. Als ich Anfang 2023 aber einen B2B Lader mit hoher Ladeleistung suchte, war bei Victron nix zu finden. Da habe ich das Gerät von Votronic genommen (VCC 1212-90) und bin damit bis jetzt sehr zufrieden.
Gruß Schmitti
Alt 25.04.2024, 19:56
Boot: Succes 1050 SD
526 Danke in 196 Beiträgen
lt. Supervolt Unterlagen gibt es zwei Methoden zum Balancing:
1. das BMS macht es selber, wenn die Spannung der einzelnen Zellen sich um mehr als 15 mV unterscheidet
2. man stellt das Ladegerät auf 14.6V oder 14.7V (AGM) und läßt es verbunden, bis sich die Zellen angeglichen haben. Auch wenn die Batterie bereits Überspannungsschutz anzeigt. Je nachdem wie unausgeglichen die Zellen sind, kann das Balancing einige Tage in Anspruch nehmen.
Alt 25.04.2024, 20:05
Ich meine nicht das balancing, da gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die mittels aktivem Balancer.
Ich habe nach dem angesprochenen Initialisieren gefragt.
Alt 25.04.2024, 20:22
Føx Føx ist offline
Passives Balancing ist einfach die Spannung der restlichen Zellen beim Laden verringern außer von der einen. Beim Aktiven Balancing wird der Saft einer Zelle genommen und in eine andere aktiv geladen.
Letzteres ist teuer, komplizierter und eher selten.
Initialisieren bedeutet einfach die Zellen einzeln vollladen, Kapazität messen und gleiche Zellen zusammenpacken. Macht quasi keiner im Billo Segment, da wird bestenfalls die gleiche Charge genommen. Das "kann" dazu führen, dass eine Zelle früher stirbt als die andere und damit alles in den Abgrund reißt. Dann sind es halt 20 statt 40 jahre betriebszeit...tjo
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.04.2024, 20:54
Ja klar, das ist alles normal. Aber apiroma sprach davon, dass es ein Händler/Nutzer vor Inbetriebnahme machen soll, welches i.d.R. vergessen wird. Und was soll das sein? Ich dachte, dass es etwas neues gibt.
Alt 25.04.2024, 20:58
Boot: Vetus Bellus 1200
11.786 Danke in 3.304 Beiträgen
So um die 10€ hat der aktive Balancer gekostet. 5A macht der angeblich. Er funktioniert jedenfalls super.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.04.2024, 21:08
Ja, bei meinen schlechteren Zellen habe ich den auch ( ich habe etwas mehr ausgegeben).
Meine guten Zellen brauchen den nicht.
Alt 25.04.2024, 21:24
Seit dem ich die Ladeschlussspannung auf 14,2V begrenzt habe, ist der Balancer quasi arbeitslos. Die Zellen liefen erst bei 14,4V etwas auseinander. Bei 120 A Ladestrom hat der Balancer im BMS das nicht mehr geschafft.
Ich vermute mal das die kurz vor 0% auch etwas Drift haben. Selbst bei 300A Entladung passiert nix. Das Ganze funktioniert recht unauffällig.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.04.2024, 21:27
Ich habe meinen eh auf 13,5v begrenzt. Und ab und zu stelle ich beim Motoren den B2B auf 14,6.
Das Lifepo Zeug funktioniert und ist total unauffällig. Kümmer mich nichtmals mehr darum.
Alt 15.05.2024, 11:46
gelöscht, siehe
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331286
Geändert von Succes_Falcon (15.05.2024 um 17:43 Uhr) Grund: gelöscht
Alt 18.05.2024, 09:48
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
Hallo Karl-Heinz,
irgendwie verstehe ich deinen Beitrag nicht. Warum sollte ich mit einem geschulten Victron Installateur reden.
Ich lese bereits heute die Daten des BMV712 aus und stelle diese auf einem Raspi mit Victron OS dar.
Die ausgesuchte Batterie von Supervolt hat eine Integrierte Victron CAN Schnittstelle für Victron Wechselrichter und Victron GX, sowie CI BUS Standard
Oder bist du der Meinung, dass das Konzept nicht passt?
Die Jungs kennen einige Möglichkeiten die evtl. nicht im Handbuch stehen.
Kommt davon wenn man mit diesen Dingern auch mal die eingetretenen Pfade verläßt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Solarpanel und -Tasche parallel möglich bei meiner Konfiguration? ralf-boote Technik-Talk 19 25.04.2023 06:37
Umbau auf LifePO4 bei meiner Boots-Konfiguration ralf-boote Technik-Talk 8 17.02.2023 13:16
Beurteilung Antifouling an Gebrauchtboot, bitte um Hilfe mangels Erfahrung JohnMaynard Allgemeines zum Boot 35 08.11.2017 08:10
Zündkerzenbild Honda BF50A, bitte um Beurteilung Andrei Motoren und Antriebstechnik 8 02.07.2016 23:41
Bitte um Hilfe zur Beurteilung des Zustandes von Krümmer und Knie captain dietius Motoren und Antriebstechnik 14 22.06.2014 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
