Alt 18.06.2023, 20:56
SkipperXL SkipperXL ist offline
33 Danke in 7 Beiträgen
Standard Suzuki DF 140 Powertrim von Showa Motor defekt ?
Hi zusammen, ich habe mir heute ein gebrauchtes Boot gekauft welches einen Suzuki DF 140 von 2012 montiert hat. Beim Verkäufer hat der Powertrim des Motors tadellos funktioniert. Ich habe für den Transport den Motor hochgetrimmt, die Verriegelung zum Transportieren umgelegt und anschließend den Motor auf die Verriegelung runtergetrimmt. Zu Hause hat er nurnoch einmal kurz gezuckt und dann war der Powertrim tot.
Das Relais funktioniert weiterhin, habe den Hydraulikmotor dann direkt an 12 Volt angeschlossen, auch hier tut sich nichts.
Boot stand im Vorfeld länger, kann es sein, dass Ich dem Hydraulikmotor mit dem runtertrimmen auf die Verriegelung den Rest gegeben habe? Evtl Motorkohlen durch? Kommt das häufiger vor beim Powertrim?
Kann man den Hydraulikmotor beschädigen, indem man ihn länger gegen den Anschlag der Verriegelung trimmt?
Lässt sich der Hydraulikmotor tauschen, ohne dass die komplette Powertrimm Einheit raus muss? Powertrim ist von Showa.
Ich danke schonmal im Vorfeld für jeden Hilfe.
Alt 19.06.2023, 09:16
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.553 Danke in 961 Beiträgen
wenn du an alle Schrauben(Nr. 10) rankommst, kann die Powertrimmeinheit
drinnen bleiben.
https://www.boats.net/catalog/suzuki...0001/ptt-motor
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 19.06.2023, 13:21
Benutzerbild von Bjoern
Bjoern Bjoern ist offline
Boot: Nordkapp Noblesse
577 Danke in 147 Beiträgen
ich habe letze Woche gerade den Showa Power Trim bei meinem Evinrude e tec 150 gewechselt.
Das sollte derselbe sein wie bei dir im Suzuki.
Den Elektro Motor müsste man auch in eingebautem Zustand wechseln können.
Gruß Björn
Alt 19.06.2023, 18:24
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
323 Danke in 221 Beiträgen
Das selbe Problem hatten gerade 2 Kumpels von mir bei ihrem DF140 und DF175.
Dürfte der selbe anfällige Elektromotor sein.
Wenn man mit dem Hammer vorsichtig dagegenklopft fährt er wieder.
Sie haben sich einen günstigen Billigersatz aus China über Amazon bestellt. Funktioniert einwandfrei und hat ca. 120€ gekostet.
Ausbau geht ohne Powertrim demontieren soweit ich weiß.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 26.06.2023, 01:11
Vielen Dank für eure Hilfe. Bei mir war es auch der Elektromotor, die Kohlen waren runter und lagen lose im Motor. Außerdem war er undicht.
Alt 26.04.2024, 20:16
andrewbarlow andrewbarlow ist offline
Muss das Boot aus dem Wasser, um den Elektromotor auszutauschen?
Alt 27.04.2024, 03:50
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
2.851 Danke in 1.612 Beiträgen
ja.
-the mechanic-
Mercury 60PS Powertrim defekt Lakeside Motoren und Antriebstechnik 16 05.03.2022 08:38
Showa Suzuki DF140 Trim repsatz gesucht Quattrolist Motoren und Antriebstechnik 2 29.04.2020 22:06
DF 140 Suzuki Wo ist der Oelfilter am Motor BongoB Motoren und Antriebstechnik 0 05.06.2016 09:34
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 21:44
honda bf50 powertrim defekt david-pie Motoren und Antriebstechnik 14 11.01.2009 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
