Alt 26.04.2024, 15:11
Boot: Astondoa 45
11.603 Danke in 2.276 Beiträgen
Standard LiFePo4 Batterie aktivieren
Ich habe bei mir 4 x 100Ah LiFePo4 Batterien parallel installiert.
Eine der Batterien ist entweder tiefentladen und muss aktiviert werden, oder die ist defekt.
Ich habe im Internet gelesen, dass das BMS bei Unterspannung die Ausgänge der Batterie wegschaltet und auch ein Laden dadurch nicht mehr ohne weiteres möglich ist möglich ist.
Bei mir handelt es sich um neue Batterien von Eco-Worthy.
Parallel habe ich mal eine Anfrage an den Hersteller gemacht.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (26.04.2024 um 15:26 Uhr)
Alt 26.04.2024, 15:16
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.731 Danke in 1.150 Beiträgen
Nein. Die Ladung wird abgeschaltet, das ist richtig, aber sobald wieder Spannung höher als 10V anliegt, lädt die Batterie auch wieder.
Wird wohl 'nen Kabel oder so lose sein. Ecoworthy tauscht die eigentlich Problemlos aus.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.04.2024, 15:25
Boot: Astondoa 45
Hallo Gordon, danke für die schnelle Info!
Sind meine ersten LiFePo4 Akkus, daher habe ich noch keine Erfahrungswerte damit.
Gruß Frank
Alt 26.04.2024, 15:26
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
162 Danke in 74 Beiträgen
Bei manchen BMS muss zum „Wecken“ eine sehr viel höhere Spannung angelegt werden. Müsste aber im Manual stehen.
Alt 26.04.2024, 15:29
Joa hängt man halt mal 14,5V ran, kann man ja machen. Aber aufmachen würd ich die nicht. Die bieten 3 Jahre garantie...
edit: die werden mit SOC 70% geliefert. Wenn die bereits tot bei Ankunft ist, würde ich da nichtmal was aktivieren, sondern sofort tauschen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.04.2024, 17:28
Boot: Astondoa 45
Ja, der Fehler ist mir bereits vor der Installation aufgefallen. Hat sich ganz eigenartig verhalten, Als ich eine 2 Batterie zum wecken parallel geschaltet habe, war kurzzeitig eine Spannung von 13,18 V messbar und auch eine 10W Glühlampe hat funktioniert.
Kurze Zeit später waren wieder nur 0V messbar.
Ich hatte gehofft, im Betrieb würde sich das fangen, aber nach nun 4 Tagen ist der Fehler immer noch da.
Mal sehen was der Support sagt.
Gruß Frank
Alt 26.04.2024, 17:36
Chili Chili ist offline
20.502 Danke in 6.558 Beiträgen
Nimm sie doch mal raus und lade sie einfach mal ein/zwei Stunden.
Für den Test kannst du jedes beliebige Ladegerät nehmen, die AGM Spannungen passen gemeinhin. Zudem muss sie ja nicht voll werden, so dass eine Ladeschlussspannung sowieso egal ist.
Richtig ist, dass das BMS die Ausgangs-MOSFETs wegschaltet.
Laden muss aber trotzdem gehen, sonst wäre das ja sinnlos.
Alt 26.04.2024, 18:40
Boot: Astondoa 45
Dadurch, dass die Batterie parallel zu den anderen 3 geschaltet war, hing die ja mit bis zu 14,2V mehrere Tage am Solarregler Victron MPPT 100/20.
Auch die Lichtmaschine der SB Maschine lief mal 20min. mit.
Gruß Frank
Alt 26.04.2024, 19:20
fignon83 fignon83 ist offline
1.518 Danke in 892 Beiträgen
Ich würde nichts probieren sondern einfach reklamieren. Da scheint doch ein Wackler, kalte Lötstellen oder irgend etwas anderes Falsches, welches temporär auftritt für das Verhalten zu sorgen.
Alt 26.04.2024, 19:58
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
145 Danke in 62 Beiträgen
Da die eine entladen ist, und du sie dann zu deinen anderen akkus parallel schaltest passiert folgendes.
es fliesst ein sehr hoher strom um die leere von den vollen zu laden. das ist dem internen regler dann zuviel und er schaltet aus sicherheitsgründen die eine batterie ab. das wird immer wieder passieren.
am bestern nur die leere batterie alleine laden bis diese genauso voll ist wie die anderen. oder noch besser alle batterien einzeln voll laden.
eigentlich ist es nicht so einfach diese akkus parallel zu schalten, aber wenn es gleiche werte sind und sie ähnlich voll sind kann es auf dauer funktionieren.
Donautics
Alt 26.04.2024, 20:40
Boot: Astondoa 45
Das ist mir bekannt, am Anfang hatten 3 Batterien jeweils 13,18V und die 4. hatte 0V.
Nach dem parallel schalten, hatte die 4. Batterie auch kurzzeitig 13,18V und ich konnte wie beschrieben, einen Lampe als Verbraucher anschließen.
Kurze Zeit später hatte die fehlerhafte Batterie wieder 0V.
Das bei großen Abweichungen hohe Ströme fließen sollten, ist mir auch bewusst, aber da war nichts, kein Fünkchen, nichts.
Gruß Frank
Alt 26.04.2024, 21:19
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.559 Danke in 1.147 Beiträgen
Moin Frank
Sieh zu das die schnellstens von Bord verschwindet
Zwei kleine 18650 Zellen (Kindergartenzeug) haben hier mal nach Kurzschluss gefackelt.
Ich kenne das oben beschriebene Szenario(100 %gleiches Schadensbild) von (frag mich bitte nicht wievielen ) Fahrradakkus die ich bereits in den Händen hatte.
Nach auch nur kurzer Ladezeit Messung knapp unterhalb Ladegrenze.
Denkt man sich na geht doch. Paar Sekunden oder Sekundenbruchteile unter Last und Zusammenbruch der Spannung unterhalb die untere Abschaltspannung des BMS.
Wenn 2 Zellen-Zellenreihen im 36 Volt im A... ist sieht das genauso aus.
Die ist für mich totsicher tot.
Bei 12V sollte das dann bei einer Zelle/Zellenreihe zum Abschaltmodus führen
Hab gestern aufgeräumt und 3 stck 36 v Fahrradakkus die mit 41,irgendwas Lageschluss-spannung(von 42) aufgeladen wurden an ein Rad gesteckt und feststellen müssen das 2 sofort unter Last zusammenbrachen (2 Reihen im A..) und der dritte schafft keinen Kilometer( eine Reihe def.)
Habe die gestern nicht geöffnet und nachgemessen, weil unötig, denn dann
das ist immer so.
Die Akkus mit hoher Spannung aktivieren
Leute wirklich ernst gemeint. Ein BMS brauch doch nur Sekunden mit normaler Ladespannung um ein BMS Mit Schlaf-funktion zu erwecken.
Das sind nur meine Erfahrungen mit Fahrradakkus als NICHTFACHMANN -
Aber
Unser BERND b-f Forengründer und Admin ist Entwickler und FACHMANN für E-Automotive,vlt schreibst Ihn mal an.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 26.04.2024, 22:14
Boot: Vetus Bellus 1200
11.439 Danke in 3.184 Beiträgen
Schon mal vom Unterschied zwischen Li-Ion und LiFePo gehört?
@ Trockenangler
Falls deine Batterien Bluetooth haben, schau mal ob du da was sehen kannst.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 27.04.2024, 06:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.262 Danke in 2.275 Beiträgen
Und das sind dann die Zellenspannungen, sowie der Fehlerzähler (Notabschaltungen UVP, OVP).
Ich nehme an, die Zellen sind gedriftet.
Die Kapazität der Batterie wird wahrscheinlich auch nicht erreicht.
Ist das BMS überhaupt mal richtig initialisiert worden?
Wenn Balancing beim Laden aktiv ist, ist das schon problematisch, gerade bei hohem Ladestrom.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.04.2024, 15:14
Boot: Astondoa 45
@ Trockenangler
Nee, haben leider kein Bluetooth, sonst hätte ich da schon geschaut.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (27.04.2024 um 15:30 Uhr)
Alt 27.04.2024, 15:28
Boot: Astondoa 45
Kannst du das mal näher erläutern?
Meinst du Balancing innerhalb einer Batterie?
Weil bei mir sind die Batterien parallel geschaltet.
Ladestrom aktuell nur über Solar (Victron MPPT 100/20), mein Multiplus muss ich noch anschließen.
Wie soll ich das BMS initialisieren?
Mein bisher höchster Ladestrom für 3 Battrien lag bisher in der Summe bei max. 18A, bei 20A macht das MPPT zu.
Gruß Frank
Alt 27.04.2024, 16:22
Mal ne blöde Frage.
Wie stellst du denn fest, das die Batterie nicht geht, wenn die parallel geschaltet sind?
Häng mal dein Multiplus und Landstrom dran. Schätze dann schaltet die Batterie auch ein. Vermutlich ist die Spannung einfach zu niedrig um das BMS anzuwerfen.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 28.04.2024, 11:54
Boot: Astondoa 45
Mal ne blöde Frage.
Ganz einfach, wenn nach mehreren Ladezyklen und entfernen der Verbindungen zu den anderen Akkus, noch immer keine Spannung messbar ist .
Gruß Frank
Alt 28.04.2024, 12:44
Benutzerbild von bastian_1980
bastian_1980 bastian_1980 ist offline
Boot: Regal 2150
122 Danke in 37 Beiträgen
Ganz ehrlich, wenn ich mir fertig zusammengebaute Batterien kaufe und eine hat ein Problem, dann wende ich mich an den Händler oder Hersteller und versuche das nicht selbst zu lösen. Wenn Du die Zellen einzeln kaufst und eine Batterie zusammensetzt weißt Du eigentlich sehr schnell wo welches Problem herkommt, bei den geschlossenen Fertigbatterien halt nicht.
Würde Eco-Worthy anschreiben und mir im Zweifel einen Austausch schicken lassen.
Bastian
Alt 28.04.2024, 12:54
Schließ mal nur die defekte Batterie an den Solarlader an. Schätze, die schaltet dann ein. Die intakten Batterien halten die Spannung zu niedrig. Vermutlich braucht die Batterie einmal kurz 14,x V damit sie aufwacht. Wenns nicht hinhaut, den Solarregler auf AGM stellen.
Und obacht: wenn du die Batterien zusammenschaltest, kann es sein, dass auf Grund der unterschiedlichen Spannung ein Höllenstrom fließt. Vermutlich hat genau das, dein BMS verriegelt. Also vor dem zusammenschalten alle Batterien auf gleiche Spannung bringen. Sonst geht die wieder aus.
Wenn das im Solobetrieb nich funktioniert, ist sue vermutlich wirklich defekt
sind euer.
Gorch Fock
Alt 28.04.2024, 13:28
Boot: Astondoa 45
Bastian
Die haben mir bereits den Tausch angekündigt.
Ich bastel da nicht weiter rum.
Gruß Frank
Alt 04.05.2024, 18:51
Boot: Astondoa 45
Neuer Akku ist gestern gekommen und wurde gleich integriert.
Masse direkt verbunden und Plus über eine 10W Glühlampe mit der vorhandenen Akkubank.
Nach ca. 2 Stunden hatten die Akkus sich vom Spannungsniveau bis auf 0,1 V angeglichen.
Dann direkt verbunden und heute bei strahlendem Sonnenschein über Solar knapp 1,5Kwh in die Akkus geladen.
Gruß Frank
LiFePO4 Batterie als Starterbatterie nutzen? Thomas Bodensee Technik-Talk 68 01.03.2023 08:53
Lifepo4 Batterie und Ladestromverteiler Rxinfinity Technik-Talk 23 29.10.2021 17:32
LiFePo4 Batterie Entladezeit 9itsmygame1 Technik-Talk 8 08.05.2020 09:46
LiFePo4 Batterie 48V laden zooom Technik-Talk 8 13.04.2020 21:57
Blower mit Diesel-Zündschloß aktivieren ? helmle Technik-Talk 22 05.03.2012 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
