Alt 24.04.2017, 15:23
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
189 Danke in 103 Beiträgen
Standard Ardic Dieselheizung Reset?
Hallo!
kennt jemand ARDIC Dieselheizungen?
Unsere ist nach 3 Startversuchen in eine Art Sperrmodus gegangen.. die Frage ist nun, wie kann man den wieder aufheben?
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 24.04.2017, 20:26
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
859 Danke in 399 Beiträgen
Falls noch nicht probiert, einfach mal Spannung wegnehmen.
Ansonsten, Yachtservice Klepsch repariert und überholt Ardic Heizungen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 25.04.2017, 09:00
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.597 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Tomber,
den silbernen Kasten unten öffnen, dann sind da unten die Stromkabel - normalerweise mit weißen Kunstoffsteckern am Ende - die trennen und dann wieder zusammenstecken.
Danach ist die Ardic komplett zurückgesetzt. Dann sollte, wenn nichts schwerwiegendes vorliegt alles wieder normal laufen.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 25.04.2017, 11:30
Boot: Marex 375
Zitat von Oceandrive Beitrag anzeigen
Hallo Tomber,
danke, das probier ich mal. mittlerweile hab ich auch rausbekommen das man evtl. einen speziellen Tester zum zurücksetzen braucht.. die Frage da dann wieder..wo bekommt man den her?
Gruß vom Tomber
Alt 13.09.2021, 20:50
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.459 Danke in 996 Beiträgen
Standard ARDIC startet nicht
... den silbernen Kasten unten öffnen, dann sind da unten die Stromkabel - normalerweise mit weißen Kunstoffsteckern am Ende - die trennen und dann wieder zusammenstecken.
Hallo!
Ich habe diesen Faden in der Suchfunktion hefunden.
Meine ARDIC will nicht mehr starten, nur der Lüfter läuft. Und läuft und läuft. Aber die Heizung springt nicht an. Komisch, letzte Saison ging sie noch einwandfrei.
Startversuche auch auf Höchststufe (6) bringen nichts.
Das mit dem Re-Set erübrigt sich wohl bei mir, denn ich trenne ja regelmäßig sämtliche Anlagen vom 12V- Netz (Batterieschalter AUS) - Das müsste doch einem Reset durch Steckerziehen gleich kommen, oder?
BTW:
Kennt jemand diesen Typ? (siehe Fotos)
Ich kann nirgends ein Typenschild finden. Schriftliche Unterlagen habe ich auch nicht. Ich bin ja schon der x-te Besitzer.
Hat jemand eine Bedienungsanleitung? Deutsch/Englisch - egal. PDF wäre geil.
Hits:	77
Größe:	145,2 KB
ID:	934815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	201,6 KB
Alt 14.09.2021, 05:57
Boot: beruflich von A bis Z
1.624 Danke in 1.232 Beiträgen
Drehe mal die Glühkerze heraus und schaue auf die Glühwendel, ob diese nicht unterbrochen ist.
Sollte auf der 12 v aufgedruckt sein, dann prüfe Sie mittels der Batterie, ob diese auch glüht
Hier mal ein Pdf : https://www.yachtheizung.de/ardic.ht...rdic-042-D.pdf
M.f.G.
Bo
Alt 15.09.2021, 21:01
Boot: MAREX Consul
Vielen Dank für den Tipp!
Habe inzwischen Kontakt mit Yachtservice Klepsch aufgenommen.
Herr Klepsch hat mich zurückgerufen und mich ausführlich beraten.
Er empfiehlt eine gründliche Inspektion/Wartung bei sich in der Werkstatt.
Mal sehen, ob ich das Ding ausbauen kann.
Ist dann aber ein Winterprojekt.
Hier das Typenschild (habe es doch noch gefunden)
Hits:	39
Größe:	110,1 KB
Alt 16.09.2021, 06:56
Mystique Mystique ist offline
Boot: Nimbus 33 Coupé - GerDa
Rufzeichen oder MMSI: DK3510
769 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Volker,
Ich habe eine Ardic 091-DM mit Warmlufteinheit 1012 WA.
In der Fehlerliste werden Deinen Erlebnissen ähnliche Geschichten beschrieben mit recht vielen verschiedenen Gründen. Wenn Du magst, scanne ich das mal durch und schicke es dir. Das würde allerdings etwas dauern, da ich erst am 26.09. wieder vollen Systemzugriff habe. Oder schicke mir via PN eine Handynummer. Dann mache ich wenigstens von der Fehlerliste ein Foto.
Ahoi
Gerhard
Alt 16.09.2021, 07:00
Noch schneller
Hier ist das Bild schon.
Hits:	122
Größe:	108,6 KB
Alt 16.09.2021, 07:01
Jedenfalls wird da für mich schnell deutlich, dass für eine ordentliche Diagnose vermutlich eine gründliche Untersuchung am eingebauten System Voraussetzung ist.
Alt 16.09.2021, 11:52
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.354 Danke in 3.843 Beiträgen
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
Hallo!
BTW:
Hörst Du die Dieselpumpe klacken ?
Gruß Bergi :
Alt 16.09.2021, 20:13
Boot: MAREX Consul
Hallo Gerhard!
Danke für dein Angebot.
Auf dem Foto ist das schwer zu lesen.
Gescannte Seiten als PDF wären optimal.
Ich warte gern bis du Zeit hast. Wir haben ja bald Saisonende, und das Projekt Dieselheizung hebe ich mir fürs Winterlager auf.
Muss ich checken.
Danke! Ich melde mich, wenn ich wieder am Boot war.
Übrigens habe ich eine Bedienungsanleitung als PDF im Netz gefunden:
https://www.manualslib.de/download/1...dic-042-D.html
Geändert von Puuh (16.09.2021 um 20:31 Uhr)
Alt 29.04.2024, 22:54
Boot: MAREX Consul
Moin!
Ich hole den alten Faden nochmal hoch. Meine Heizung will ich nun doch endlich wieder zum Laufen bringen.
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Glühkerze das Ding ist, was ich mit dem roten Pfeil markiert habe?
Hits:	14
Größe:	96,3 KB
Alt 29.04.2024, 23:21
Boot: MAREX Consul
Nee, die sagt keinen Mucks.
Könnte eventuel auch an verstopfter Dieselleitung liegen oder Luft im System?
In der Dieselleitung gibt es so ein kleines Schauglas. Da drin sieht man den Kraftstoff, anscheinend klar und ohne Trübung, aber mit einer kleinen (wirklich kleinen!) Luftblase im oberen Bereich des Schauglases.
Könnte diese winzige Luftblase eventuell Probleme machen?
Hits:	7
Größe:	71,5 KB
Alt 30.04.2024, 00:33
Boot: keins mehr
1.590 Danke in 1.117 Beiträgen
ja das ist die Glühkerze.
die Spritpumpe muss Klakkern....sonst Arbeitet die nicht.
Messen ob Strom ankommt, muss immer kurz an...aus..an...aus gehen.
wenn Strom ankommt ist die Pumpe hin, wenn kein Strom...die Steuerung )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 30.04.2024, 12:39
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Nidelv 26, Sessa Islamorada 19, Jeanneau Sun Dream 28
680 Danke in 357 Beiträgen
Bei den Wallas Petroleumheizungen ist in 99% der Fälle des nichtfunktionierens die Pumpe das Problem. Sie ich schlicht verstopft oder verharzt wenn die Heizung lange nicht in Betrieb war.
Mein erster Versuch zur Schadensbehebung an jeder Heizung, egal mit was sie betrieben wird, wäre daher das reinigen der Pumpe mittels Brennspiritus und kleiner Spritze. Auseinandernehmen ist meist gar nicht notwendig.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Ardic Dieselheizung Ersatzteile klhoege Technik-Talk 5 25.11.2015 08:45
Ardic-06D Dieselheizung Frank_Lampe Technik-Talk 1 28.10.2014 20:40
Waschmaschinen RESET! Wer kennt sich aus? Style Kein Boot 41 27.04.2011 12:58
Navman MMSI Reset vestus Technik-Talk 1 19.12.2010 12:04
navtex reset? Enterprise Allgemeines zum Boot 4 26.05.2006 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
