Ich hatte das Vergnügen Starlink auf einem Wohnmobil in Aktion zu sehen.
Die Halterung und der Motor waren entfernt und das Teil lag flach auf dem Dach. Es funktioniert tadellos. Offenbar auch während der Fahrt. Starlink gibt max 16km/h an, aber es geht wohl auch auf der Autobahn. Die Hardware liegt aktuell bei 250€ und monatlich sund 59€ fällig. Nennt sich Starlink Reise und funktioniert jeweils für einen Kontinent. Unbegrenztes Volumen. Soweit so gut, oder auch super. Stabile Verbindung überall. Freie Sicht zum Himmel vorausgesetzt. Man kann den Tarif pausieren, also z.B im Winterlager. Soweit ist das erst mal perfekt. Nachteile: Das Ding ist relativ groß. Es braucht relativ viel Strom. Es braucht 240V. 50W ist schon ordentlich und liegt damit im Verbrauch doppelt so hoch wie ein Kühlschrank, der ja nur 50% in Betrieb ist. Es gibt diverse Hacks und Umbauten. Auch eine Umrüstung auf 12V und passende Dachhalterungen usw. Auf Booten ab 10m findet sich sicher ein Platz. Insgesamt ein tolles Ding.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Bis zu 200Mbit down und 40 up. Realisitisch sind 150 Mbit. Reicht für Tv gucken und Videokonferenz.
Ich finde 50 Watt aber auch viel. Ist das tatsächlich der reale Verbrauch oder nur die maximale Leistung des Netzteils? PS: Kurzzeitig, z.B. wenn Stellmotoren laufen, kann das schon zusammenkommen.
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität |
50W ist der Durchschnitt. 170W maximal.
Das Ding muss ja auch zum Satelliten senden
Wer Starlink auf 12V umbaut, kommt offenbar auch mit unter 30W zurecht.
Gibt inzwischen ja genügend Anleitungen zum Umbau auf 12V oder auch als Dachmodul für den Wohnwagen. Die flache Antenne kann selber den Beam zum Satellit in gewissen Grenzen verstellen. Daher braucht man in Europa die Antennenhalterung samt Fuß eigentlich nicht.
Gruß Ingo |
Erst einmal vielen Dank Euch allen bezgl. der vielen Antworten.
Eine automatische Sat-Antenne ist sehr geil (habe ich auf dem Wohnwagen auch) scheidet aber bei 23 Fuß mangels Platz aus. Dann muss ich mich mal mit Waipu-TV und Co. beschäftigen.
Viele Grüße Olli |
Ich hab mir Starlink geordert und werde dann mal berichten. Ist unwesentlich teurer als mein derzeitiger Gigacube und bietet eine Flatrate und geht auch im Ausland.
Bin mal gespannt. Wenn es sich bewährt, baue ich auf 12V um.
Joyn tv über Starlink. Läuft einwandfrei. Schätze das wird ein Renner.
Wenn das viele machen, tritt folgender Effekt ein:
Viele User teilen sich an einem Satelliten die Gesamtbandbreite. Stichwort "shared Medium". Da wäre es interessant, wie hoch die Gesamtbandbreite ist.
Da die Anzahl der Satelliten laufend steigt, wird es wohl eher besser als schlechter. Bin da ganz optimistisch. 500Mbits sind wohl die technische Obergrenze.
Nachdem mein Bord Tv mit Android Betriebssystem 1 Mrd Updates gezogen hat, läuft IP Tv top. Internet von Starlink. Ok. Die Umschaltzeiten sind etwas langsam, was aber an dem schwachbrüstigem TV liegt.
Dank Flatrate ist Datenverbrauch auch kein Thema. Und falls gewünscht, kann jeder Mitreisende sein eigenes TV gucken. Das ist nicht schlecht.
Hier gehts um 23 Fuss. Also wahrscheinlich weder eine Pazifik Querung noch ein Besuch bei den Eskimos.
Es gibt genügend Provider die üppige Datenpakete zu günstigen Preisen anbieten. Innerhalb der EU 6 Wochen zusammenhängend außerhalb des Heimatlandes kein Problem. Je nach Sehgewohnheit...... muss ja nicht 4/8K sein. Man kann sich mit der mediathekview.de die ganzen Mediatheken vorab runterladen. Ist halt ausschließlich Windows. Ein Fussballspiel in SD Qualität hat knapp 2 GB Datenverbrauch. Ein Spielfilm rund die Hälfte. 30,- für 60 GB Daten bei monatlich kündbarem Vertrag gibts. Macht 30 Spiele pro Monat. Für den selben Betrag gibts aber halt auch bereits Starlink Mobile (plus einmalige Hardwarekosten) und das mit unbegrenzter Datenmenge und Du kannst dich mit 16 km/h bewegen und Empfang in Küstennähe haben. Und, man könnte es auch zu Hause nutzen und den aktuellen Provider byebye sagen. Von daher dürfte Starlink sicherlich aktuell die Nase vorn haben. Mich schreckt der Betreiber jedoch nachhaltig ab.
Das Gute: Es gibt keinen Vertrag bei Starlink.
Das Schlechte: Es gibt keinen Vertrag bei Starlink. Bisher war das von Vorteil. Wenn es so bleibt, ist alles super. Aber der Betreiber macht mir auch ein wenig Angst.
Starlink ist ein shared System, dass immer mehr Business Tarife mit garantierter Bandbreite anbietet. Die Satelliten haben im Mittel 40 GBit Brutto Bandbreite. Man kann sich ausrechnen ab wann und wo die Bandbreiten spürbar runtergehen. Satelliten nachschießen läuft aber. Noch.
Dafür gibt es keinen schlechten Empfang oder weisse Flecken in der Abdeckung. Das hat wirklich 100% Netzabdeckung.
Nur dass beim SAT die "Funkzelle" wahrscheinlich eine wesentlich größere Fläche hat als beim Mobilfunk.
Aktuell gibt es bei Starlink Probleme. Ich vermute mal der Sonnensturm macht Ärger. Es ist etwas langsamer als normal.
Das ist eine interessante Lösung, Stromverbrauch interessiert mich nicht mehr so seit Umstellung auf Lifepo.
Eines würde mich sicher davon abhalten: hat das was mit dem südafrikanischen Grössenwahnsinnigen zu tun? |
logisch, ist ja schließlich sein Laden
LG Christian Lieber im Schiff schlafen als im Schlaf schiffen |
Schade, hatte ich hoffte (ein ganz kleines bisschen), dass es eine Namensdoppelung sei.
Ähnliche Themen | ||||
Abschaltung DVB-T vs. DVB-T2 | >NoName< | Technik-Talk | 13 | 25.04.2017 23:12 |
Wechsel von DVB T zu DVB T2 | bluebeard | Technik-Talk | 4 | 13.04.2017 19:08 |
DVB-T, DVB-C oder DVB-S | Jeb | Kein Boot | 17 | 20.03.2012 12:42 |
DVB-S oder DVB-T | Carlson | Kein Boot | 19 | 04.11.2009 14:25 |
noch kein DVB-T, Alternative gesucht | Dirk | Allgemeines zum Boot | 8 | 15.05.2006 11:23 |
