Alt 12.05.2024, 17:16
Tequila2012 Tequila2012 ist offline
Boot: Sea Ray 340
14 Danke in 4 Beiträgen
Standard Übersetzung Getriebe Diesel -Welle
Hallo und schönen Sonntag. Wer hat Ahnung und kann mir sagen was ich benötige.
Ich möchte gern meine Benziner im Herbst raus schmeissen und benötige mal die Info was ich für eine Übersetzung ich benötige für möglich Motorenkonfis.
Habe Welle und es sind nun zwei 6,2l MPI -320 ps verbaut .
Möchte auf Diesel mit 220Ps oder 250 ps.
Drehzahl wäre 3800 im Lastbereich
Welche Übersetzung wäre es dafür, kennt sich da jemand aus?
Danke für die Hilfe Ronald
Alt 13.05.2024, 08:44
Tinduck Tinduck ist gerade online
Boot: Winner Wildcat 1972
405 Danke in 196 Beiträgen
Ist nicht so einfach, weil du ja wohl auch noch andere Schrauben brauchst, da weniger Leistung und Drehzahl.
Kannst ja hier mal mit rumspielen:
https://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
bis denn,
Uwe
Alt 14.05.2024, 11:57
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
947 Danke in 522 Beiträgen
Der oben erwähnte "Propeller-Rechner" rechnet ja nur die Steigung, unter Annahme eines Schlupfwertes. Das ist nur ein Teil der Propeller-Auslegung, und eigentlich auch der einfachste.
In Deinem Fall würde ich folgendermassen vorgehen:
1. Alle Daten zusammen tragen, also Bootsgewicht, Motorendaten wie Leistung und Drehzahl, jetzige Getriebe-Untersetzung, Propellermarke, Modell und Grösse, und die Fahrleistungen (also erreichte Geschwindigkeit und Drehzahl mit der jetzigen Konfiguration)
2. Die neuen Daten ebenfalls zusammenstellen: wahrscheinlich ändert sich das Gewicht des Bootes? Zudem wird es mit weniger Leistung auch langsamer, das kann man ziemlich gut ausrechnen, wenn alles unter Punkt 1 bekannt ist.
3. Und erst dann die Kombination von Getriebe- und Propeller durchspielen. Mit etwas Glück geht es mit den gleichen Propellern. Ich kann beim Berechnen gerne behilflich sein, aber dafür müssen die Fakten klar sein.
Herzliche Grüsse
Urs
Prop für 20mm Welle passt der auf eine 25mm Welle? Brummer Motoren und Antriebstechnik 11 19.09.2023 14:06
Antrieb für Sea Ray 270 Getriebe Übersetzung VX110 Motoren und Antriebstechnik 0 31.08.2020 07:53
Getriebe Hurth HBW 250 übersetzung ändern Bornontheisland Motoren und Antriebstechnik 19 18.08.2015 21:45
Getriebe Übersetzung beim könig König Motoren und Antriebstechnik 4 21.01.2014 19:06
Welche Getriebe übersetzung? Crownline 242 Motoren und Antriebstechnik 1 04.06.2012 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
