Alt 28.04.2024, 07:35
type-r-bjoern type-r-bjoern ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
Standard Evinrude E70pl4 ratlos
Guten Morgen.
Ich bin ganz neu hier und
habe mir eine Hellwig Marathon V470 gekauft. Das Boot ist mit einem Evinrude 70ps Baujahr 1999 (E70pl4)ausgestattet. Das lief jetzt 6Jahre nicht mehr.
Ich wollte jetzt eigentlich einen Teststart machen. Also habe ich die Batterie geladen und die Zündung eingeschaltet.
Es regt sich dann allerdings gar nichts. Keine Anzeige, kein Piepton. Verbaut ist eine OMC Fernschaltung.
Meine Frage ist, wo fang ich an, mit der Suche?
Im Motor hatte ich die 2 Sicherung kontrolliert (15A und 30A)
Ich habe leider keine Unterlagen zum Motor.
Schöne Grüße Björn
Geändert von type-r-bjoern (28.04.2024 um 07:42 Uhr)
Alt 28.04.2024, 08:12
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
127 Danke in 68 Beiträgen
ohm, in wie weit hast du denn z.B. mit einem simplen Spannungsmesser geschaut wo Strom ankommt? Und so doof wie sich das anhören mag Batterie Hauptschalter???
BG
Zuhause ist wo der Anker fällt.
Alt 28.04.2024, 08:18
Hallo. Den Hauptschalter habe ich überprüft und den Stromeingang vom Motor. Allerdings nur der erste Kontaktpunkt (Direkt das dicke Batteriekabel). Trimmen lässt sich der Motor auch nicht (Nur wenn ich die Relais direkt mit 12V ansteuere)
Alt 28.04.2024, 09:08
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.133 Danke in 495 Beiträgen
Evtl. Massekabel am Motor kein Kontakt.
Einfach mal Masse von der Batterie zum Motor mit einem Überbrückungskabel legen.
Vielleicht hast du Glück und es liegt daran.
Alt 28.04.2024, 09:57
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.214 Danke in 715 Beiträgen
Zitat von type-r-bjoern Beitrag anzeigen
Guten Morgen.
Schöne Grüße Björn
...der ist unter der Haube (relativ baugleich) ein Suzuki DF70, da findest du schon einiges online.
Gruß Dete
Alt 28.04.2024, 15:46
Sauber. Vielen Dank für die Antworten. Es war tatsächlich das Massekabel. Das ist scheinbar total vergammelt (Litzen waren schwarz). Mal lagen 12V an und dann wieder 8-9V. Ich mach jetzt alle Kabel neu. Bei dem kleinen Boot hält es sich ja in Grenzen.
Ein schönen Sonntag wünsche ich
Evinrude 55PS 2-Zylinder - Kein Zündfunke auf einem Zylinder / bin ratlos Reensel Motoren und Antriebstechnik 8 03.01.2020 17:57
Impeller Falsch Evinrude 35 PS Ratlos Cross Motoren und Antriebstechnik 2 07.02.2015 17:48
Bootsböcke Total Ratlos Adlerauge Allgemeines zum Boot 20 04.02.2009 22:08
Bin ratlos. AB dreht nur bis 3 TU/min sst Motoren und Antriebstechnik 19 27.09.2008 10:53
Drehzahlmesser ratlos Rauti Technik-Talk 10 03.05.2007 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
